снятие генератора
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 18:23    Заголовок сообщения: снятие генератора Ответить с цитатой
Казалось бы не сложная операция, про которую уже написано. открутить все гайки и снять провода было не сложно. А вот с выниманием генератора начались проблемы. Через верх не давали выйти трубки от кондиционера. Начал я его крутить, вертеть и толкать вниз. И не тут то было! Туда он тоже совсем не хотел идти. Единственный путь я наметил между рейкой, гранатой, балкой двигателя и кузовом. Даже с вазелином генератор там не хотел проходить. Конечно с помощью лома и какой то матери мы вытащили виновника танцев с бубном. Но ведь его же потом обратно туда толкать.
может я чего не так делал. В общем, расскажите подробно как и через какие пути вынимать и загружать обратно генератор?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы тут все хитрые- у нас кондиционера нет... Laughing
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже думаю от кондиционера избавиться. Все равно толку от него нет Smile место только занимает драгоценное.
Как я понимаю, вход для генератора остается только через верх... снимать мешающиея трубки кондиционера.
гатин тимур
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно.... А где есть кондиционер генератор вытаскивать не надо))))
метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
цвет 71L мексиканский красный
Т 571 АН 777 RUS
цвет
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да во пришлось вынимать. заклинил, порвало ремень. Не дожили до лета подшипники, а я так надеялся Smile
араб31
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал через низ, так быстрее оказалось
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через низ снимается,но в книге по матизу написано,что бы снять генератор,нужно снять вал привода с гранатами,думаю можно не снимать вал,а отодвинуть в сторону Very Happy
араб31
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне ничего не мешало кроме балки, открутил 2 болта, чуть надовил монтировкой и он выходит немного сопротивляясь)) ставил так же
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, ребята! Попробую открутить два болта балки(надеюсь двигатель не упадет внизSmile ).
Если и так не затолкаю - буду снимать трубки кондиционера и через верх загружать.
Тут же испрошу: какой допустимый износ якоря в местах касания щеток? Я сегодня намерил износ 0,6мм. Токарь проточил, убрал канавы, шлифанул. Не осталось ли недопустимо мало толщины в местах токосъема?
seadon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже с кондиционером, снимал ничего не разбирая, спокойной проходит между рейкой и гранатой, только нужно крепление генератора открутить
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если генератор собираемся не ремонтировать, а менять на новый- отпиливаем ручной ножовкой его алюминиевое ухо, и пролетает он со свистом.
ИВАН
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у нового тоже отпилить или само отвалится Laughing
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ломать не строить Smile. Новый то со свистом не залетит если проблемы с выниманием.
А новый почему-то легко пролезает...
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без грязи Very Happy
Помою старый керосином, может проскочит.
