Черный дым в холодном двигателе
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 15:52    Заголовок сообщения: Черный дым в холодном двигателе Ответить с цитатой
Здраствуйте.
Проблема такая. Когда двигатель запускается утром идет черный дым (похоже что один цилиндр не работает) пока не разогреется.... и подсос в это время не работает.
Поменял свечи, высоковольтный кабель. на деуские не помогло.
Карбюратор почистил один карбюраторщик :evil: .... после этого вообще и бензин стал больше жрать и вообще автоподсос не работает!
может кто нибудь уже сталкивался с таким!? я на сайте не смог найти... может не хорошо искал.. а если не трудно кинте ссылу.................
ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2005 6:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было что-то подобное повысил прогревочные обороты до2000 стало нормально но при 1000 неработает 2 цилиндр
Вова он же Черенга
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен...Может дело в масле? У меня просто немного шел черный дым при езде -поменял прошло.(как мне объяснили на СТО до этого недобросовестно заменили масло и отложения остались..ужи даже в мослофильтре было "плохо)"
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что стало после замены масла
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2005 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может надо поменять маслосъемные колпачки?
