Несезонный вопрос про колеса. 13?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая штамповка от русских подойдет и подойдет ли вообще(ну всмысле от каких моделей авто) ? R13?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeniS, если у Вас будет информация для добавления в этот список, добро пожаловать!
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс))
ICQ Number
Monomax
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера установил штамповку от Матиза. Резина 155/70/13. Все отлично, но есть одна неприятная закавыка. На кочках немного трет заднее левое колесо в районе бампера. Как устранить?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять задние пружины на мотины, поменять оба кронштейна крепления бампера на новые.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
Встают ли
Нет.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:04), всего редактировалось 1 раз
sergo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще R14 стоят! устойчивость идеальная! Smile только крылья выдуть чуть чуть пришлось!!! и спедометор стал врать на 10 км!
ИВАН
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фотку можно в студию??!!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у поляков на съезде была R17...
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагают диски с резиной от Матиза , размер , 2 колеса 155/65 R13 и два колеса 155/70 R13 . Можно ли так ставить ?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подтирать не будут- можно. Как нивовод (кроме тиковода), скажу- у Тики нет ни раздатки, ни блокировок. Размер один спереди и размер другой сзади- не убьют друг друга и трансмиссию. Зад Тики- это тележка, которая просто катится, как садовая тачка. Если ТО проходите легально- желательна похожесть рисунка. Правда, есть проблема с запаской при Вашем раскладе...
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть можно ставить разный размер?А какой в перед какой назад?Рисунок у них одинаковый,размер тока отличается. Да вот проблема с запаской это точно Sad А если оставить на 12 колесо в запаску и использовать как докатку , чтоб добраться допустим до шиномонтажки?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том что ... если проходить диагностику (ТО) по закону ... то рисунок на запасном колесе должен соответствует либо рисунку на колесах передней оси, либо рисунку на колесах задней оси, ну или совсем хорошо - то рисунки на всех 5-ти колесах должны быть одинаковыми - в противном случае это ошибка, плюс дядя с полосатой палочкой на дороге при осмотре может придраться. Это правило рассказывают в автошколе или ... можно найти в Интернете.
Последний раз редактировалось: Василий (Ср Апр 10, 2013 15:17), всего редактировалось 1 раз
Страница 8 из 9
