Совместимость передней подвески Тико- Матиз
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romich писал(а):
Стойку Матиза в сборе можно поставить на Тику? Шток толще, но это не мешает. Стойка одинаковой длинны?
Стойку в сборе поставить можно. Амортизатор по максимальной и минимальной длине одинаков до мм. Но пружина длиннее и жёстче. Я ездил, потом убрал. Некомфорт. Лучше уж амортизатор мотин, а пружины родные усиленные.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все теперь ясно про амортизаторы. Спасибки!
cezar
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а рулевые тяги и наконечники с матиза подходят или нет?
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все вместе подходят,если по раздельности то нет.У наконечников Матиза резьба внутренняя 14,а у Тишки 12.
cezar
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, тяги подходят от моти с гидроусилителем. А наконечники- одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю многим будет интересно - поставил себе поворотные кулаки (цапфы) в сборе от Матиза! Всё встало, как нужно. Пришлось повозиться с заменой дисков, колодок, подшипников, сальников и т.д. на новые (разный износ, т.к. брал с разных машин, да и себе на перспективу), но это другая история. Единственное отличие - наконечники рулевых тяг на тишкиных цапфах устанавливаются пальцем вниз, а на мотькиных наоборот, пальцем вверх. Пришлось немного рассверлить отверстие под палец наконечника с обратной стороны слегка на конус, и всё надёжно затянулось. Тормозные шланги остались прежние, но слегка согнулись, т.к. мотин суппорт сидит на цапфе выше. Диски R12, кажется, теперь не встанут. Так же на ступице есть центровочный отвод под диск с ЦО не меньше, чем DIA 60.1.
Результат - по ощущениям тормоза стали мягче и немного интенсивнее, а в целом особых отличий нет. Конусные подшипники должны быть надёжнее, да и с расходниками теперь будет проще Smile
По поводу наконечников - за одно решил и их поменять на новые из-за подгулявших пыльников. Заказал по каталогу на Тико TRW JTE317 - внутренняя резьба M12x1.25, нашёл где-то в загашниках и контрящие гайки тяг от старой рейки с такой же резьбой, но ничего не подошло. Пришлось брать наконечники так же от Матиза с внутренней резьбой M12x1.5 - наконечники абсолютно одинаковые, только внутренняя резьба разная. Получается, что на этой рейке и на той, что стояла у меня раньше, резьба на самих рулевых тягах тоже отличается Confused. Поэтому лучше заранее замерять резьбу, а уже потом идти в магазин за наконечниками.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий
Они толще не на "немного". Матизисты берут газелевские пальцы, отрезают по длине и ставят. А там- огого...
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Вот нашел один из способов устранения стука в суппоте
Как бы не обломилась эта направляющая с проточкой при торможении...
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внешние шрусы с мотиными у нас одинаовые? А то по каталогам некотрые бьются как матиз\тико. А некоторые только матиз или только тико. Тут вот кто то писал, что полуоси не подошли.
Мурат
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так подходят ли полуоси от Матиза ?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В другой теме вы спрашиваете про ступицы. Что именно интересует-то? Полуоси или ступицы?
Мурат
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как оно называется правильно ? Ступица или Полуось ? Вот по ссылке можите подсказать ? http://www.9motor.ru/content/stupica-kolesa-poroga-perednyaya-daewoo-tico-jfa
Мурат
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит ли от Матиза это штуковина ?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ступица. Ответ в начале темы, вы его уже знаете. Отдельно -- не подходит.
Страница 2 из 2
