Полуось выходит из зацепления после замены гранаты
На страницу Пред.  1, 2
Compas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 5:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие! Проблема решилась - оказывается косорукий сервисник при установке наружной гранаты загнал полуось дальше паза стопорного кольца аж на 1.5 см. в результате трипод вышел из зацепления во внутренней гранате.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить новых тем - сегодня полез менять наружный шрус. При попытке снять его с полуоси вылезла сама полуось с трипоидом внутреннего шруса. Сдается мне, что просто так он оттуда вытаскиваться не должен и если его просто так воткнуть, то хватит очень ненадолго.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас полуось со стороны внутреннего шруса выглядит вот так
Хомут на пыльнике поменяю, а вот как трипоид внутри держался - непонятно
колян
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен именно так и вытаскиваться и просто так его и втыкают.
Трипод фиксируется стопорным кольцом на полуоси, а сама полуось фиксируется стопорным кольцом во внешней гранате.
Корпус же трипода, т.е. внутренняя граната фиксируется стопорным кольцом в коробке.
Так что при снятии внешней гранаты надо действовать осторожно, чтобы не порвать пыльник внутренней и не уронить полуось.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колян
Спасибо огромнейшее, а то уж думал на замену внутреннего шруса до кучи попал
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наружний шрус поменял, а вот хомут на пыльник внутреннего шруса так и не смог поставить. Обычная норма туда не входит, а стяжку для проводов пластмассовую не смог затянуть - и так и эдак пытался подлезть, вспомнил не раз такую то мать, а толку никакого. Как вариант вижу только заново вытаскивать всю полуось с обоймой, ставить стяжку потом ставить обратно, может есть какие то попроще решения?
Страница 2 из 2
