араб31
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
забыл спросить. начало сечь где выхлопная соединяется с движком, прокладки там не было при разборе, может там должна быть она? и чем можно ее заменить _________________
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
араб31
там есть асбестовая. надо послезавтра поглядеть и сфоткать |
Magus
Добавлено: Пт Май 10, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
Помогите диагностировать проблему.
Появился непонятный скрип и рыпение с правой стороны.
Сначала немного порыпивало на кочках, грешил на убитую подвеску, так как казалось что звук гдето со стакана идет(подвеска и вправду убитая), поменял. Но к тому времени скрип усилился довольно верьезно.
Нашел что если пошатать двигатель то скрипит передняя подушка, смазал, перестало (замена подушки в планах).
После замены стоек вроде немного меньше стало но всеравно есть.
Подозрение на шаровую, рычаги уже заказаны, жду пока приедут. Буду менять в любом случае.
Но еще появилось рыпение когда руль кручу вправо, как будто чтото туго трется(руль крутится нормально). Возможно чтото из рулевого управления.
Рыпит даже когда на месте стою, и даже немного было когда на домкрате без стойки был, только при повороте руля вправо. И с правой стороны.
На днях на яму хочу заехать и послушать снизу.
Какие варианты могут быть? |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
Рыпение- это что?
В районе опорного подшипника стойки есть большая плоская резинка. Когда происходит её сминание и зажёвывание- вот как раз кряхтит и резину трёт. Хотя, Вы упомянули про замену стоек? В сборе? Перебирали? Или просто новый амортизатор воткнули в старые потроха? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Magus
Добавлено: Пт Май 10, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
Просто стойку в старые потроха) но в принципе там все целое, не зажеваное, + дополнительно смазал. |
Magus
Добавлено: Пт Май 10, 2013 13:30 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Рыпение- это что?
Ну вот когда на поезде едешь, и он на станцию заежжает на маленькой скорости и поворачиваются тележки с колесами на вагонах, то такое же рыпение
Ну это при повороте руля.
А на кочках то просто скрипит. |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
Минуточку, я записываю... Стойка- это амортизатор плюс пружина плюс шайбы, гайки, опорный подшипник и прочая шелупонь. Что меняли и как? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
Magus писал(а): | на яму хочу заехать и послушать |
Подождём. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Magus
Добавлено: Пт Май 10, 2013 13:55 Заголовок сообщения: |
Только амортизатор (optimal а3111h(l/r) кстати, дешево и сердито, денег на чтото с именем нет. Но первые впечатления после замены очень позитивные)
Пружина, резинки и прочее, все то же что и было.
Рыпение было и когда совсем без стойки на домкрате руль крутил, хоть и совсем немного, нагрузки ж нет. |
Magus
Добавлено: Пт Май 10, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
Был на встрече автоклуба, послушали всей бригадой (качаешь машину справа спереди, а оно рыпит) пришли к выводу что сайленты, может шаровая.
Скорей бы рычаги приехали. |
Добавлено: Сб Май 11, 2013 16:19 Заголовок сообщения: |
А они у Вас при вывешенной машине при снятой стойке- двигаются??  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Magus
Добавлено: Чт Май 16, 2013 9:42 Заголовок сообщения: |
До ямы так и не добрался, еще и екзист гдето рычаги задерживает.
Но, поездил вчера в дождь, сегодня звук пропал совсем.) |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
Тогда надо переезжать туда где постоянно идут дожди ... в Лондон к примеру) ... Извините коллеги вырвалось _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Magus
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
Наконецто словил момент когда был свободный день и гараж друга тоже пустовал.
Поменял ручник, оказалось бак снимать надо чтобы левый тросик провести, оказалось что там литров 10 есть(думал 3-5, напряжно без датчика)...
тут вопрос кстати - в механизме автоподводки, он должен разжиматься и стопориться? по логике в принципе так, но как 2ой трос ручника цеплял, и заодно менял механизм автоподводки (там пластина что гайку с зубчиками держит обломалось) то заметил что получается что он сжимает колодки и фиксируется (в принципе я покупал ремкомплект для правой стороны, C00001AD, но там была пластина для левой(какраз та что обломалась), подумал что всетаки ремкомплект для правой, но на старом закисшем также получалось. Как с другой стороны не знаю, уже влом было опять снимать и смотреть.
Есть подозрение что когдато до меня перепутали местами, по логике ж разжимать должно.
Поменял передние рычаги + втулки и сайленты на стабилизаторе.
Как оказалось правой шаровой хана! ВОТ ОНА НАВЕРНОЕ И СКРИПЕЛА/РЫПЕЛА ранее.
Больше всего времени занял стаб, точнее его установка обратно, пришлось заменить 3(из 4х) болтов что прикручивают сайленты(под бампером) на более длинные...
но с помощью молотка, хомутов и "чьейто матери" удалось обратно загнать в рычаги стаб.
Как результат - передок теперь мягенько и ровно проходит все неровности. День прошел не зря)
Еще хотел заменить пыльники на шрусах, старые за 2 года уже пошли трещинами и сочится смазка, но так и не смог снять шрус с вала, полчаса подолбался, и отказался от затеи... наверное отправлю на СТО, пусть там парятся.
На очереди задние стойки и рычаги, но пока на них нет денег.
Это был оффтоп в принципе.
А если коротко по теме - то походу посторонние звуки были или из шаровой, или из сайлентов. |
