Алексей Хныкин
Добавлено: Ср Май 22, 2013 8:59 Заголовок сообщения: |
на работе есть печь в виде стола, настроено на 200 градусов. Клал на нее пластик толщиной 4мм, он становился мягким, легко поддавался пластической деформации. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Ср Май 22, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
Дык вроде в духовке фару греют ... чтобы снять стекло ... судя по фото в альбомах форумчан |
Алексей Хныкин
Добавлено: Ср Май 22, 2013 14:21 Заголовок сообщения: |
основное стекло не пластиковое, при нагреве не деформируется. А стекло габарита из пластика и если его ковырять не исключена деформация. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Ср Май 22, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
В домашней духовке - 80° на 20мин. После прогрева стёкла и пластик с габарита с усилием, но "стягиваются". Мне разные герметики попадались, некоторые, когда стекло чуть отошло, приходилось тонким лезвием прорезать. На "стекле" габарита ещё удерживающие маленькие скобки под герметиком стоят, которые его держат, но снять можно. С отвёртками аккуратнее, т.к. можно надломить что-нибудь или стекляшка треснет. Обратно сажал на герметик для вклейки стёкол (в т.ч. лобовых). |
