BIKTOP_88
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 21:06 Заголовок сообщения: Лампочка стояночного тормоза |
Где то в течении месяца при торможении педалью тормоза, стала загораться лампочка ручника. А последние несколько дней стала загораться даже на поворотах. Тормозная жидкость в норме, но немного шоркает тормозные колодки заднего правого колеса (думал, что подшипник рассыпался, снял оказывается все в порядке, дело в тормозном диске) и ослабился ручник (для того чтобы удерживать им машину приходиться ставить его почти вертикально).
Подскажите, загорание лампочки вытекает из этих двух проблем или это оповещение о чем то более серьезном? А может вообще просто неполадки с электроникой? |
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
BIKTOP_88
Сзади нет тормозного диска.
Подозреваю, что во-первых, надо снять барабаны и вручную накрутить механизмы автоподвода до устранения недопустимо больших ходов поршней в рабочих ТЦ. Недавно описывали, найдёте.
Загорание лампочки на Тике вытекает из двух вещей. 1. Рычаг ручника не размыкает контакт. 2. Уровень ТЖ низкий, либо поплавок в резервуаре с ТЖ теряет свободную подвижность.Он, когда тонет ниже нормы, замыкает контакт. Крышку- скрутить, подвигать рукой поплавок, посмотреть разьём, мониторя загорание и затухание лампы. Ну, а ручник конечно порегулировать. Хотя то, насколько его надо дёрнуть, к загоранию лампы не относится. На загорание и затухание влияет то, насколько он опущен и размыкает ли концевик.
| BIKTOP_88 писал(а): | | стала загораться даже на поворотах. |
| BIKTOP_88 писал(а): | | Тормозная жидкость в норме |
Сомнительно. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
BIKTOP_88
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: BIKTOP_88 (Пн Июн 17, 2013 20:39), всего редактировалось 1 раз |
BIKTOP_88
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
| В действительности оказался низкий уровень ТЖ. Мне казалось нормально, казалось что поплавок глубоко, а когда все таки решил долить жидкости, заметил, что из за специфической формы бочка туда вошло довольно таки много. Нечего страшного, если я налил по завязку, плохо рассчитал размеры поплавка? Сегодня весь день катался не разу не загоралась. Спасибо за рекомендации, сори за флуд. |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
Ничего страшного от "под завязку" не произойдёт. Тема испорчена вторым же сообщением. Что и не удивительно. _________________ /DiOs |
