Меля
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 15:26 Заголовок сообщения: Самодельный съемник для барабанов. Может кому и пригодится. |
Сперли иннерционный съемник (обратный молоток) из гаража, денег на новый жалко, и после долгих мучений со снятием барабанов заказал у токаря вот такой съемник http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=663 . Вставляется в колесный диск, диск прикручивается к барабану и болтом упираясь в цапфу выжимается. Болт должен быть толстый чтоб не промахнуться и не покалечить резьбу на цапфе.
Барабаны слетают "на ура". Еще подходит для разжатия переднего суппорта (у соседа подзаклинили, видать уже фаска появилась, так им и разжали нормально). Может еще для чего подойдет, но пока новых применений не находил. _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
колян
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Я демонтирую барабаны с оси просто рукой, без всяких съёмников.
Для этого необходимо снять фаски с внутренней стороны тормозных барабанов под сорок пять градусов таким образом, чтобы фаска начиналась сразу от линии контакта колодки с барабаном.
Лет на пять хватает, а потом можно снять фаску повторно. |
Меля
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 15:38 Заголовок сообщения: |
колян
разные случаи бывают, заклинили циллиндрики и колодки не сжимаются, не смазали перед установкой цапфу и подшипники не слазят... Не у всех все так хорошо как у тебя...))))) _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Меля
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
А информацию вывалил так, чисто от души, авось кому и сгодится. На "спасибо" не претендую так как любой может до этого додуматься, а у меня уже просто проверено. _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
колян
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
Хороший съёмник, ничего не имею против.
А про фаску написал тоже чисто от души.
Я её снял при первой замене колодок ещё в 2000-м году, пробег уже 300720км, колодки менял не помню сколько раз и всегда барабаны снимались просто рукой.
Тот металл, который снимается в виде фаски, только мешает и поэтому я его и удалил на токарном станке. |
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
подобным и я пользуюсь только у него несколько отверстий под шпильки-болты
вообще таковой был на оку. но доработал на тику. |
Rulevoy
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
| Дабы не создавать новую тему - как и чем можно снять передние тормозные диски? До этого менял на эспере, но там диск был на выброс, поэтому долбил по нему молотком от души. А сейчас предстоит замена передних ступичных подшипников на тике, хотелось бы сохранить диски в целости. |
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
если открутить болты, то передние тормозные диски снимаются просто - руками.
Если же болты не откручивать, то наверное только болгаркой. |
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
| Если открутить болты, то диск снимется, но окажется между ступицей и цапфой. Лучше снимать "обратным молотком" (выколачивать ступицу). Откручиваем гайку ШРУСа, когда ещё колесо на месте и машина стоит на земле. Затем домкратим, снимаем колесо, цепляем молоток за шпильки и аккуратно выбиваем ступицу. А уже потом снимаем тормозной диск. |
Rulevoy
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
| Разобрал, диск и правда снялся свободно. До этого когда проводил подобную операцию, диск был прикипевшим, но там конструкция другая. |
