Два вопроса которые меня волнуют....
На страницу Пред.  1, 2, 3
sergik_69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так где собака- то порылась?Куда лезть для начала?Жидкость прокачать и от этого уже плясать?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз перечитал Ваши посты. Педаль то идёт, то колом. Грязь, набухшие манжеты. их износ. Да, есть смысл жидкость чистую внедрить в систему. Глобально и всеобьемлюще.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прошлая тишка периодически глохла после недолгого прогрева. Т.е. видимо где то скапливался конденсат и если машина не до конца прогревалась, то он уже успевал превратиться в воду, но еще не успевал испариться. Если катушка вся окислена, то возможно где то там и причина была. Хотя, как понимаю с тем что не заводиться разобрались. А с тормозами проблема может быть в шланге от вакуумника к дрыгателю. Возможно есть подсос воздуха. При неработающем вакуумнике как раз педаль дубовая становится
sergik_69
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему нашли - главный тормозной!Осталось решить эту проблему,рем.комплект эффект дал на половину,задние не могу прокачать.Выход с главного на заднюю трубку - открутил трубку, а из неё жидкость толком не выходит,с передних при кочке педали струя получается,а которая на задние идёт - тишина!Однако всё-таки выработка в внутри цилиндра и рем.комплект не помог.
Dushman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это моё первое сообщение на форуме, не знал, что такой существует.
10 лет владею тикой 97 г.р. На протяжении всех этих лет каждое утро зимой и летом при первом нажатии на тормоз педаль встаёт колом. Второе нажатие на педаль полностью выключает проблему до следующего утра. В течение дня проблема не возникает не зависимо от количества не работающего времени мотора. Неоднократная замена ГТЦ и жидкости положительных результатов не дала.
Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы
BIKTOP_88
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже весной по утрам была ситуация с "дубовой педалью". В течении дня потом не беспокоила. Все прошло ближе к лету, когда потеплело.
Страница 3 из 3
