root13@mail.ru Гость
Добавлено: Чт Апр 22, 2004 12:58 Заголовок сообщения: где у тико датчик включения вентилятора радиатора ? |
kir&mif
Добавлено: Чт Апр 22, 2004 22:35 Заголовок сообщения: |
| Есть верный способ - проследить по проводам вентилятора до датчика |
Добавлено: Пт Апр 23, 2004 6:57 Заголовок сообщения: |
Я думаю, наш коллега сделал бы это, если бы провода не уходили за левое крыло...  |
kir&mif
Добавлено: Пт Апр 23, 2004 11:25 Заголовок сообщения: |
Я просто сам не смотрел но поступил бы именно так, а что дачик не на радиаторе стоит?
Он в худшем случае должен стоять на одном из патрубков радиатора. ИМХО, других вариантов я еще не встречал |
Добавлено: Пт Апр 23, 2004 11:47 Заголовок сообщения: |
| По-моему, это один из тех двух, что стоит на блоке. Или где-то там рядом. |
kir&mif
Добавлено: Пт Апр 23, 2004 12:11 Заголовок сообщения: |
Какой смысл ему стоять на блоке?
Если не исправен термостат(его заклинило на малом контуре) в радиатор антифриз не поступает (или очень мало), то хоть дуй на него хоть не дуй.
Хотя судя по поведению вентилятора, когда он включается после того как заглушили двигатель, то датчик может стоять где угодно. |
kir&mif
Добавлено: Пт Апр 23, 2004 13:06 Заголовок сообщения: |
И что в этой шайбе такого интересного?  |
kir&mif
Сергей
Добавлено: Пн Апр 26, 2004 22:58 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте посмотреть под трамблером - там, где из двигателя выходит отводящий патрубок (горячая ож) |
victor
Добавлено: Вт Апр 27, 2004 6:05 Заголовок сообщения: |
Датчик вентилятора находится точно под трамблёром .
Он стоит на выходном патрубке двигателя (там он имеет обозначение D6 и это очень хорошо видно по месту), на этот выходной патрубок из двигателя одет резиновый шланг, который подводит ох.жид. к верхней части радиатора охлаждения двигателя.
По этому тракту о.ж. начинает движение на охлаждение к радиатору и по этой причине работа датчика всегда оптимальна. |
Саня
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 13:13 Заголовок сообщения: |
здравствуйте.поменяли датчик вентилятора а он все равно не работает сам вентилятор напрямую крутит хорошо. скажите в чем может быть проблема? _________________ делаю все сам!!! |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 13:30 Заголовок сообщения: |
| А реле вентелятора проверяли? |
uzaren
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
| Саня писал(а): | здравствуйте.поменяли датчик вентилятора а он все равно не работает сам вентилятор напрямую крутит хорошо. скажите в чем может быть проблема? |
А сам датчик проверяли? Ну если сунуть его в кипяток (на нем обычно температура указана, например, 93 градуса) и проверить, замкнулись ли контакты. |
