Как заменить изношенную втулку рулевой колонки Тико
un7gfzИгорь
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Как заменить изношенную втулку рулевой колонки Тико Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снять накладку сигнала с руля даево тико. 1994г. кореец. С обратной стороны кнопки сигнала не нашел винтов крепления. Переключатели поворотов и омывателя (вертолет) еще не снимал. Может они под (вертолетом?) Тогда как его снять. Хотел бы снять самостоятельно, в связи с износом направляющей пластмассовой втулки рулевой колонки. Есть ли особенности при разборке. Спасибо.
колян
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накладка просто сдёргивается руками.
А вот руль я снимал съёмником.
un7gfzИгорь
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ! Буду пробовать.
bolo24
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лекго менят но втулку пришлось резат посколько других вариантов не расмотрел как ее натянут на вал .
снять руль,снят колонку и отсоединит колодки проводов далее снимаем стопорное кольцо и все вынимается.
un7gfzИгорь
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Добрался до втулки, вся рассыпалась. Поставил от Дамаса, других вариантов не нашлось.Правда пришлось разрезать втулку с одной стороны и немного уменьшить наружный диаметр. Утолщения с двух сторон не позволили одеть втулку на вал целиком. Оказалось что с одной стороны приварен стопор замка, а с другой, упорный флянец. Набил графиткой и собрал. Сколько проходит, посмотрим.
