Сломалась крышка клапанов.
spazz74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 8:19    Заголовок сообщения: Сломалась крышка клапанов. Ответить с цитатой
Вопрос к здешним спецам! Крышка головки блока (клапанная) подойдет от матиза или нет? Прокладка-то подходит... А то на моей лопнул один угол и масло подтекает Sad
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От "трамблёрного" Матиза вероятно- да... . От нового- не знаю.
maximus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От матиза 100% подходит, только место крепежа корпуса воздушного фильтра на самой крышке отсутствует потому как у матиза воздушный фильтр другой конструкции и стоит в другом месте. Но и без этого крепежа можно обойтись очень легко.
spazz74
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за быстрые ответы! Cool
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пятёрке 1300 была такая же фигня(в трёх местах) - привет от старого хозяина. Так как найти новую ал. крышку тоже было сложно, выпилил из 3мм железки фигурные шайбы по месту, чтоб цеплялись за остатки краёв - замечательно держалось, даже прокладку старую оставил.
