Карбюратор, карбюратор, карбюратор....
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
колян
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Айдар писал(а):
Карб. чистился менее года назад. Но может и забился (пропустил срок замены фильтра топ.). Для чистки придется отдавать карбюраторщику (у меня нет подходящего места)
Судя по тому, что на холостом ходу двигатель работает только с прикрытой воздушной заслонкой, не работает система холостого хода.
Помните вы писали – " Пытался увеличить качество, толку нет. (стоит 4 оборота против часовой)."
Это значит, что бензин через каналы холостого хода не поступает под действием расчётного разряжения, которое обеспечивает дроссельная заслонка и какой-то "кулибин", решил выйти из положения при помощи подгибания воздушной заслонки, для усиления разрежения вместо ремонта карбюратора.
Скорей всего у вашего карбюратора погнута ещё и дроссельная заслонка, или неправильно отрегулирована относительно отверстий системы холостого хода.
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Айдар писал(а):
Появилась еще проблемка порвался тросик винта качества (докрутился) , чем можно заменить или придется заказывать?
Поиск! Если не ошибаюсь, из "восьмёрочной" переделывали.
Не надо ни чего искать,берете головку на 5.5 и крутите куда угодно,только воздушный фильтр лучше снять для удобства Smile
колян
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я взял пластмассовую пробку от какого-то пузырька и надел её на нагретый винт. Крутить очень удобно!
Так она теперь на карбюраторе и живёт.
Айдар
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю порыв тросика "обычное дело" Smile . (Думаю припаять туда ручку).
Вопрос с заслонкой снят. Спасибо Всем Большое за помощь. Все оказалось прозаичнее, во всем виновата оказалась моя лень и не расторопность, сменил ВВ, сменил топ. фильтр и заработало Smile . При полном открытии воз. заслонки двиг-ль продолжает работать.
Но теперь меня начало беспокоить следующее - 1) Пока двиг-ль холодный и воз. заслонка закрыта выхлоп плюется жутко. Но стоит прогреться двиг-лю и открыть воз. заслонку выхлоп становится чистый.
2) Винт прогревочных раскручен до упора, при этом обороты прогрева не такие уж и высокие. т.е. обороты немного завышенные, а по мере прогрева обороты снижаются до выставленных холостых. (Конечно работает и ладно, но все же сманиваюсь, что это нормально.)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт качества выкрути на 2,5 оборота.
4-много.
Айдар
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Я выставил винт как рекомендуют по "ящику" - "выкрутить винт качества до макс. оборотов, а потом винтом количества понизить обороты". Сейчас на сколько оборотов выставлено неизвестно, припаяю ручку смогу определить Smile. Или 2,5 оборота для нас стандарт?.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,5 с завода выставляют.
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не получается 2.5 оборота выставить,минимум 4-5,а то и больше иначе трясет машину и глохнет Sad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а винтом количества после этого можно поднять обороты до устойчивых?
(это при условии полностью комплектного карба после того, как в нем ковырялись разные карбюраторщики)
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:48), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
щуп 0,01мм
А как он выглядит?
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:49), всего редактировалось 1 раз
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий Получается,дроссельная заслонка полностью закрыта,а винт качества выкручен на 3.5-4.5 оборота ? У меня также сейчас настроено,но расход нифига не 5литров,летом 7,сейчас 9,а зимой и вовсе 10 литров по городу Sad
Страница 7 из 7
