перестала заводиться
араб31
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 19:27    Заголовок сообщения: перестала заводиться Ответить с цитатой
месяц назад машинка не заводилась, поменял все провода заработало. пару дней назад жена поехала с дочкой на елку, приехала, пошли забрали подарок и все не стала заводиться, кое как доехала до дома. сегодня попробовал завести - даже не слышно что хочет завестись, искра есть(проверял), бензин поступает, качал пока свечи не залил, поставил свежие та же фигня(( что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие искры на свече на свежем воздухе (особенно в Тике) совершенно не означает её наличия в цилиндре, где воздух смешан с парами топлива и сжат.
Если бы не описание развития неисправности, то по идее- замер компрессии, а потом остальное. Но накопленный опыт толкает в сторону всеми горячо "любимой" катушки..Evil or Very Mad
араб31
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже начал тоже думать о ней уж больно страшен у нее внешний вид
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие провода меняли ... ВВ?
араб31
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял от катушки до трамблера и все свечные. может зажигание посмотреть еще?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд ли, если вы его не трогали то думаю и не надо смотреть
компрессию мерили?
если проблема в системе зажигания то катушка или коммутатор вышли из строя
это мое мнение
араб31
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, дело было в катушке, поставил другую и завелась сразу))
