датчик включения вентилятора
КИРА
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 19:17    Заголовок сообщения: датчик включения вентилятора Ответить с цитатой
здравствуйте. меня интересует, где находится датчик включения вентилятора обдув радиатора на деу тико 1999 года. мой отец не может его найти. Не работает этот датчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинка с Экзиста. Датчик- под номером 4.
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=9b87fce4-3404-41de-8fcb-2333de16b28f
С датчика сигнал идёт на реле включения вентилятора. Оно- с тылу левой фары, обрезинено, на крючке висит. Отказ включения вентилятора с датчиком связан значительно реже, чем с неисправностью реле и его разьёма.
maximus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В машине 1999 года, это реле еще может стоять в салоне, под рулевой колонкой. Это на тот случай ели дело в реле и вы его не найдете там где написал уважаемый Кузал.
