помогите очень надо(
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
колян
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдите на этой фотке то, что Вам нужно.
http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.pic/unmo1.jpg
А винт холостых оборотов крутите короткой отвёрткой, которую сделайте так.
Возьмите короткую биту PH1 или PZ1, от шуруповерта или отвертки, три гайки М6, червячный хомут на 20-25мм.
Положите гайки в раскрученный хомут в виде треугольника, а в центр, между трех гаек, поставьте биту.
После затяжки хомута получите удобную отвертку.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magus писал(а):
нашел что не подключен один шланг, но так и не нашел куда его.
И схема на сайте не помогает?
Magus писал(а):
как добраться до болта регулирующего холостые обороты? он ведь со стороны кузова!
По стоку у него привод тросиком.
Magus
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.
Креативная отвертка получается!)
Хммм... схему не видел раньше, и уже нашел пару ошибок у себя, буду исправлять.
ICQ Number
колян
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросиком винт "качества" вертится, а винт "количества" отвёрткой.
Magus
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс... пара шлангов стала на свои места, но еще есть 2 металические трубки непонятного назначения которых на схемах нет(и у динамитрия тоже):
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=793
обведена красным свободная, вторая над ней, туда входит трубка
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=794
противоположные концы, оба свободны
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=795
ну и так общий вид карбратора, 97 год, кореянка.
холостые пока не трогал, может зря, погрешил на то что стояла 5 месяцев, может конденсат и октановое число упало, но как домой с работы днем ехал то все нормально было. А вот по дороге с гаража (после того кстати как 2 шланга поменял на так как на схеме)
пока температура не поднялась то холостые как на прогретой раньше были(не высокие но работает уверенно), а как прогрелась то на холостых еле работает, а как тормозишь вообще глохнет (опасно блин, тормоза то нулячие стают).
И еще если газ чуть-чуть нажать то гдето первую секунду давиться начинает, а дальше нормально, когда сильнее нажимаешь то это не так заметно, ну тут однозначно на бенз грешу, и раньше такое бывало иногда, пропадало как на хорошей заправке заправиться
ICQ Number
Magus
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хотя догадываюсь.
одна вероятно отсда
http://daewoo.prokee.hu/Tico/19.htm
на клапане есть штуцер...
ету систему выходящю из выпускного коллектора я нафиг выкинул а то выгорело крепление, а отверстие в коллекторе заглушил
а вторая откуда...
ICQ Number
spazz74
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было после полной чистки карбюратора - сбил все настройки... Избавился от этого путем полной отсройки, в том числе и прогревочных оборотов (как мне показалось именно от этого приоткрытия дросселя и зависела эта проблема).
А вообще карб у кореянки чуть чуть отличается - спереди справа у меня нет некоего устройства с проводами из него (специалисты с форума точно скажут что это, я далеко не специалист Smile )
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так при чём здесь карбюратор? Неисправный вакуумник воздух сосёт с атмосферы.
Magus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну всегда раньше когда на педаль тормоза нажимал обороты немного падали, а сейчас обороты и так низкие, а как тормозишь еще понижаются и глохнет.
попробую отключить вакуумник и заглушить шланг, посмотрим как будет себя вести
ICQ Number
spazz74
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже грешил на вакуумник, НО! Пока стоишь на месте заведенный и давишь на тормоз - все нормально было, падали только на торможениях - толи отливал бензин в камере, толи еще что, но после полной регулировки всей системы прошло само собой.
Magus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем, на месте как стоишь и тормоз жмешь то обороты немного тоже падают. Так и раньше было, но холотые были выше и это не страшно было.
ICQ Number
Magus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всетаки вакуумник, гдето тянет.
прогретая на холостых с подключенным вакуумником мучается, отключил, шланг заглушил, прогрел - ХХ не высокие, но нормальные, ровные. Без пролем двигатель работает и глохнуть не собирается)
Вообщем поехал домой как на 2101, без усилителя, ехать можно, но не гнать и соблюдать дистанцию.
Теперь вопрос - на екзисте есть(на схеме, в наличии то только 5) вакуумники 5", 6", 6" Експорт... как можно узнать какой у меня?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А машина какая?
Magus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
97, кореянка
могу даже вин дать - KLY3S11BDVC406019
кстати при не подключенном вакуумнике вибрация с педали пропала
ICQ Number
Magus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поискал по форуму, кой где пишут про шланг с клапаном, что его замена может потянуть за соой смерть вакуумника.
Да, шланг поменял(старый замученый был), поставил простой как бензиновый.
Но старый был такого вида:
http://pictures.wszystko.pl/product.ashx?id=4182&shopid=73891&width=420&height=300
разве там есть чтото? и нормально работало...
хотя по тому же номеру гугл находит и такой вариант:
http://pictures.wszystko.pl/product.ashx?id=6371&shopid=73891&width=105&height=105
но такого там явно небыло
ICQ Number
Страница 8 из 9
