рулевая рейка
На страницу Пред.  1, 2
Вадим
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж, сам себе и отвечу... Да, приведённые выше размеры втулки, соответствуют нашим размерам.
viktori
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка рулевая без ГУР MSG DA103 кто сталкивался?А то цена привлекательная...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже Яндекс такого не видел. Экзист тем более.
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В экзисте есть. Но я не нашел информации, что для тико эта рейка
www.exist.ru/price.aspx?pid=A3908B61&sr=-4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень могет быть
http://www.autogidrawlika.com.ua/katalog/rulevye-reyki/12-rulevaya-reika-bez-gu-DA-103.html
viktori
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейку сегодня получил-MSG DA103-Экзист.MSG занимается восстановлением в заводских условиях.По виду не скажешь-как новая... В комплекте тяги с наконечниками.Аккуратно упаковано и смазано.Упорный винт сделан из металла-законтрен зеленой краской.Как поставлю отпишусь,а то чуть не улетел при левом повороте-не крутился руль.Пока подтянул винт...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тот свет торопитесь ... подумайте об окружающих
faizulin
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2017 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос насущный в следущем.На кузове есть отверстия с резьбой для крепления рулевой рейки.Рейка крепится четырьмя болтами м8 к днищу машины двумя скобами.На обоих скобах .,на нижних болтах, резьба прогнила и сорвалась.Надо нарезать новую резьбу ,уже на м10.Но место уж очень черезжопное.Особенно,та скоба ,которая стоит рядом с кпп.Кто-нибудь сталкивался с подобный проблеммой?Сверлить насквозь,и ставить болт снутри салона не очень бы хотелось,да и сверление тоже проблемно.Резинки,которые под скобами тоже пришли в негодность,так как рулевая рейка гуляла иза плохого прижатия к кузову.Как выглядит и как меняется левая резинка ясно,а вот что из себя представляет правая,и как она устанавливается я не понял.в каталоге это детали номер 34 и 14.
faizulin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попрактиковавшись в проктологии ,нарезал резьбу на м10.Особенно геморрно пришлось при нарезании в нижнем отверстии с правой стороны,рядом с рулевой колонкой.Коробка шибко мешала.
Терь надо на развал ехать,потому что поменял кулак,подшипники,тягу,рулевые наконечники,обновил пыльники на шаровых.
ЗЫ.При срыве резьбы в верхнем отверстии крепления рулевой рейки в корпусе с правой стороны,где коробка-шанс нарезать резьбу НУЛЕВОЙ.Только после снятия коробки.Остальные три отверстия перенарезке резьбы поддаются.
Страница 2 из 2
