lost-dp
Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 43 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Май 28, 2013 7:35 Заголовок сообщения: |
Проблема может считаться условно решенной. сегодня с утра мне не спалось и решил перепроверить все вакуумные трубки под капотом. вердикт - две из них сидели мало того, что не плотно так еще и практически вытянуты были. закрепил. вибрация на торпеде прошла, по крайней мере ключи в перчаточнике перестали адово звенеть и перекатываться. слабая вибрация на руле и на рычаге КПП имеет место быть. но вроде такой же она была и на момент покупки машины.
Собственно все. Благодарю всех за помощь. |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:03 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | а) Возник подсос воздуха. Холостые упали ниже низкого |
Где пиво? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
waxiw
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
У меня тож вибрации, после чистки карба, появились(пшикали сверху через кастрюлю), в итоге, трясло так,что ручку кпп еле удержишь...в итоге пробило свечу во втором цилиндре. Потом ХХ регулировали мне,шоб со включеным светом нормальные были(делал карбюраторщик на слух). Пока не трясёт) |
Добавлено: Пн Сен 15, 2014 8:36 Заголовок сообщения: |
Не уверен. В общем при прогоревшей прокладке между резонатором и выпускным на холостых, при включении вентилятора шел звук я так понял от выхлопной ... "гыр-ды-ды-ды" ... т.е. тот звук по которому Кузал здесь определил его как неисправность боковой подушки (на сколько я помню). Прокладку заменил - звук пропал. Но стал слышен гул свыше 40 км/час, (подшипники ступиц все менял - их проверял) особенно слышен на скорости свыше 100 км/час и при резких ускорениях, также появилась детонация, при трогании и переключении передачи на повышенную приходится нажимать на педаль газа при выжатой педали сцепления - для более плавного движения.
В общем склоняюсь к неисправности боковой подушки, на яме попробовал ее покачать - вроде люфт есть, задняя вроде без люфта, собственно кто сталкивался с подобным, подскажите. И еще, есть б/у кронштейн, с люфтом - я так понял сайлентблок мертвый? |
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 7:13 Заголовок сообщения: |
Детонация вчера вечером прошла и переключение частично изменилось, наверное вышел бензин с предыдущей заправки, хотя заправляюсь на одной АЗС. А звук возможно еще остался от выхлопа, т.к. болты поставили не родные, заказал родные, поменяю, посмотрю. |
