При переключении передач что-то то ли свистит, то ли скрипит
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 15:41    Заголовок сообщения: При переключении передач что-то то ли свистит, то ли скрипит Ответить с цитатой
Давно не заходил... Тико оказалась на удивление надежной машинкой, все поломки на уровне разболтавшегося дворника или заедающего замка багажника) Но вот недавно при переключении передач что-то стало немного то ли свистеть, то ли скрипеть. Ни у кого нет мыслей, что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой момент свистит и скрипит?
Нажимаем педаль сцепления, шерудим набалдашником, отпускаем педаль. Когда?
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hепосредственно после переключения. Посвистит и перестанет)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, это одна из форм умирания выжимного?
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. Придется в сервис двигать. Думаю, пускать на самотек этот свист не стоит?
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню. Скрипит после того как отпускаешь сцепление. Свистит две-три секунды.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип и свист немножко разные вещи. Если свист- выжимной. Если скрип на отжиме педали- втулки вала (вилки).
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти звуки где-то в районе коробки передач. Больше всего похоже на стрекот кузнечика.
Magus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну прямо ансамбль целый Laughing
выжимной дума можно проверить просто на месте стоя и слушая, если изменение звука из КПП при нажатии на сцепление...
у меня уже легкое дребежжание выжимного на холодном двигателе перешло в небольшую вибрацию (которая пропадает после того как выжмешь сцепление или прогреется)...
ICQ Number
vikt
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть если изменения звука не происходит, то он в норме? Попробую.
vikt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явление прошло само по себе. Сейчас ехать в сервис не стоит, там просто нечего предъявить... Зато сегодня, в момент, когда повернул ключи, чтобы заводить двигатель, внизу что-то один раз громко выстрелило. И больше не повторялось.
vikt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апдейт. Чириканье, о котором я тут пишу, слышно несколько секунд при нажатии на педаль сцепления. Коробка вроде вообще ни причем.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной?
vikt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно... Насколько срочно надо начинать этим заниматься?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно представить "чириканье", но по временнЫм показателям там в сцеплении целый букет.
Выжимной- менять, его передвижение по валу тщательно проверять, и вал выключения на втулках наверняка подкис. Если не люфтит- можно очистить, промыть и смазать. Но лучше- поменять втулки.
Насчёт срочности. Если подкисает вал ("вилка"), то с наступлением мороза можно посреди дороги остаться без сцепления. Я уж раза 3 рассказывал, как положил запасную коробку на балкон зимой, чтобы при потеплении заняться. Она полежала пару месяцев, и вал выключения пришлось расхаживать монтировкой и молотком. Evil or Very Mad
