Подтеки масла на фильтре в мороз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Подтеки масла на фильтре в мороз Ответить с цитатой
Доброго времени суток коллеги. Подобную тему в поиске не нашел поэтому создаю новую. В общем сегодня случайно обнаружил на поддоне две струи, открыл капот, при тщательном обзоре выявил что подтекало масло с фильтра. Ввел в поисковике данный случай, оказалось что это не единичный случай. Подскажите какие действия принимать.
p.s. Масло менял весной, почти 9000 км назад, собираюсь скоро менять, масляный фильтр уже купил.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и меняйте. Прокладки маслофильтра на морозе текут часто. Особенно старые задубевшие. А так, на первый случай -- подтянуть плотнее.
александp
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 1:49    Заголовок сообщения: Re: Подтеки масла на фильтре в мороз Ответить с цитатой
[quote="Василий"]выявил что подтекало масло с фильтра. quote]
Как вариант...возможно подклинивает редукционный клапан масляного насоса. С наступлением холодов и увеличении оборотов на "холодную" течь будет прогрессировать. Я бы добрался до клапана,открутил . помыл, почистил... а потом менял масло.
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Который разгрузочный?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тико его почистить можно только сняв поддон? А то следующий оригинальный фильтр тоже подтекал зимой, летом случайно купил фильтр немецкой фирмы sct - не подтекает, но впереди зима, а я как та стрекоза)
vaso
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно поменял масло с фильтром, с екзиста заказал фильтр TSN, он выпадал как аналог заводского, по резьбе подошел, но по диаметру был значительно больше замененного. Не придав этому значения я его установил. При каждом холодном запуске выливалась лужа масла, поездил так месяцок, долил 2 литра маслаSmile заказал оригинальный фильтр GM, оказалось, что на нем уплотнительная резинка находится на меньшем диаметре, поставил 2 месяца назад, теперь все ок. Мораль сей басни - смотрите на диаметр уплотнителя, а не только на резьбу.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас, если всего 2,7 литра. На сколько я помню минимум 1,7, я себе лью посередине, до замены хватает.
