Простой, наверное, вопрос про карбюратор
На страницу 1, 2, 3  След.
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Простой, наверное, вопрос про карбюратор Ответить с цитатой
Машина стала глохнуть на каждом светофоре, обороты плавают, в общем, ездить невозможно. В сервисе Дэу посмотрели все, что сумели, ничего не нашли и объявили, что проблема в карбюраторе. Карбюраторщика у них нет. Сейчас в природе и обществе они встречаются все реже и реже. Тем не менее нашел я какого-то гражданина, который сообщил следующее: если карбюратор механический, то он берется, а если электронный, то нет.
Как ему правильно ответить?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответить ему правду. В этом карбюраторе есть только один клапан ХХ, который включается и выключается электричеством (простой соленоид).
Я не сильно удивлюсь, если окажется, что на этот клапан ХХ просто отвалился проводочек. Очень похоже. А заплатите за переборку не пойми кому и не пойми за что.
Набирайте в поиск "клапан хх", может и не надо никакого мастера.
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правду говорить легко и приятно. Спасибо!
vikt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказал правду. Он ответил, что сам карбюратор починит, но может перепутать шланги, куда какой. Странная какая-то проблема. Может, для начала зарисовать? Или сфотографировать?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он что, хочет чинить карбюратор, не видя машины? Иначе как их можно перепутать, если он же их и снимает?
vikt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дитя гор. Машину я постараюсь пригнать.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обслужить и поремонтировать карбюратор конкретной машины может человек, который знает и эту машину, и этот карбюратор. Ну, типа Динамитрий. Все остальные...- как мастер определит, что именно к этому соску приходит, например, трубочка с трёхпозиционного клапана, назначение которого он без присутствия машины определит как??
Иначе это не ремонт и не настройка, а просто чистка.
vikt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приеду. Снимать карбюратор во дворе на морозе у меня никакого желания нет, хоть он об этом и говорил.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если бы проводок отвалился, тогда б бензин не поступал вообще, в ЭМК при подаче напряжения открывается канал для прохода бензина, при отключении соответственно канал закрывается. Можно его проверить, снять и кинуть контакты на аккумулятор.
Получается глохнет на холостую, ну плавают обороты и у меня, смотря с какой амплитудой.
Искра есть? И в момент когда глохнет смотрели наличие искры? Коммутатор рабочий? Инструкцию по его проверке писал колян.
А вот отдавать карбюратор на чистку х.з. Машину мне продали со сломанным коммутатором, мы со знакомым при проверке дошли до карбюратора, весь город опрашивал, почти никто не брался, нашлись двое, отдал первому, якобы промыл карбюратор (Энштейн при осмотре сказал, что его только сверху помыли) и поменял катушку, денег отдал четыре тысячи, толку ноль. Потом когда со знакомым увидели, что искра пропала, тогда я уже начал исследовать распределитель.
Это я к чему, если нет знакомого карбюраторщика или карбюраторщика знакомых, то я бы не посоветовал отдавать первому встречному, его в магазине не купить за три рубля.
Шлангов там не так много, если в первый раз снимаешь то записываешь, при следующем съеме руки уже сами помнят.
vikt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальное вроде смотрели в сервисе Дэу. Ничего не нашли. Знакомого карбюраторщика нет, но и вариантов особо тоже.
spazz74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема начиналась у меня с приходом холодов... и в том и в этом году излечивалась нейтрализатором воды в бак.
vikt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Попробую, хуже точно не будет. Дитя гор не справился.
spazz74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже по-началу думал, что почистил карб плохо (как раз тогда перед зимой его снимал и разбирал полностью), а оказалась банальная вода в системе. Причем когда давишь на педаль, все работает, а на холостых начинается чехарда, видимо ускорительный насос справляется с крупинками льда.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати. Карбюратор может и вообще не при делах. Нештатный подсос воздуха через что угодно (хоть систему вентиляции картера), создаёт тот же эффект. Попережимайте воздушные трубки мед.зажимом по очереди, гляньте клапан вентиляции, ибо рано винить карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда обратная магистраль была забита, тоже глохла без газа и обороты плавали ...
Страница 1 из 3
