Андрей00002101
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 15:00 Заголовок сообщения: Замена генератора |
| Кто сталкивался с заменой генератора на матозовский какие там нюансы? |
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 17:03 Заголовок сообщения: |
Да всё там нормально. Шкив другого диаметра, втыкаем родной.
И те убожества, которые идут с конвейера на Матизах, не ставить ни в коем случае. Подавляющее большинство матизоводов после мучений и ремонтов переходят на генератор от Валео- Мандо. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Андрей00002101
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 0:49 Заголовок сообщения: |
| а какие эти убожества о чем конкретно речь? |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 8:02 Заголовок сообщения: |
Диодный мост сделан из алюминия, а фиксирующие его втулки из меди.
Матизоводы высверливают втулки и меняют их на обычные болты. |
Андрей00002101
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
| Василий писал(а): | Диодный мост сделан из алюминия, а фиксирующие его втулки из меди.
Спасибо учту. А например замена клемы какую взять и где приобрести? |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 14:57 Заголовок сообщения: |
| Уточните, о какой клемме речь. А купить можно в Москве. |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 16:03 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, коллега колодку имеет в виду. _________________ /DiOs |
Андрей00002101
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 16:41 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Я так понимаю, коллега колодку имеет в виду. |
да да которая на матизовском овальная а на тиковском типа рямоугольника |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
На разборке _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Андрей00002101
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
| Василий писал(а): | | На разборке |
а отдельно в каком нибудь магазине? |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 20:37 Заголовок сообщения: |
| Андрей00002101 писал(а): | | а отдельно в каком нибудь магазине? |
Самневаюсьяаднака
Если только волшебник поиска Кузал подскажет что-нибудь... Но разборка наверняка надёжнее. _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
Разьём CON MP 150 2W FEM 12052646-B реле- регулятора генератора Делфи.
http://www.elitan.ru/price/item9295652
Цена 93 рубля.
Или на разборке. Чисто по памяти эта двухпиновая "мама" напоминает разъём подключения противотуманок на многих авто. Лачетти, Калина, прочие. Пройтись бы по рынку и поспрашивать "обрезиненная двухконтактная мама для ПТФ", торговцы знают. Короче, у кого вот такие лампы-
http://www.autozapchasti.us/bulb-bp9145#.VNJ8hhsfrmI
Но это я не уверен. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Андрей00002101
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 0:17 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | Разьём CON MP 150 2W FEM 12052646-B реле- регулятора генератора Делфи.
Цена 93 рубля.
Но это я не уверен. |
Огромнейшее тебе спасибо!!!!!!!! |
Андрей00002101
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 15:58 Заголовок сообщения: |
Как оказалось при вскрытии, на генераторе тико как и матиза диодный мост тоже скреплен латунными втулками.
Снял крышку, а около второго болта крепления окись.
Высверлил окончание влулок в месте их касания с мостом.
Прежде чем высверлить третью втулку выпрессовал плюсовую шпильку из контакта реле регулятора и развернул РР для удобства сверления. |
