Блин, самое веселое занятие - пытаться заменить
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Соня
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс посмотрю изнутри, пока не буду снимать крыло
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соня
Фара крепится гайками. Изнутри подкапотного пространства. Ключик рожковый на 10. Ибо шпильки залиты в корпус фары. Тоже ничего сложного.
Всем доброго здравия.
Похоже Кузал запамятовал про то, что фара еще двумя гайками прикручена как раз таки со стороны арки колеса, достаточно будет подкрылок отвинтить, чтобы добраться.
И если имеется корректор фар, то он там же, что бы демонтировать фару надо и его открутить и отсоединить тягу.
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Можно верх крыла открутить, отогнуть крыло наружу. Тогда ключиком подлезть можно.
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не стоит крыло трогать, достаточно подкрылок открутить и вполне нормальный доступ получается и к гайкам и к корректору.
Страница 4 из 4
