"Неродные" запчасти для Тико
biper09
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние пружины подошли от Таврии, правда пришлось срезать пару витков. Стали великолепно.
slon13
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)биметаллический датчик включения вентилятора(17680A-50F00-000) подходит с небольшой доработкой напильником от сузуки альто Tama BS510A
2) пыльник под номером 25
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=424c8b44-3562-43f6-843b-08f44ae8ffd8 подходит от запорожца
3)шрусы наружние NKN NK113-2H
4)рулевая рейка Lauber 69.1500
5) Комплект подшипник ступицы BTA H10001BTA (подшипник *2,втулка, сальник)
Наиль
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тиха писал(а):
Головка блока цилиндров встаёт с неболльшой доработкой
а что за доработка нужна?
Gagarin
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клаксон от шестерки замечательно вошел)
Gagarin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сх 110 ( екзист номер) комплект подшипников ступицы переднее колесо+ манжета и гайка ступицы 220 р за все! подшипники с обоих сторон закрыты, что является огромным плюсом! к сравнению неделю назад ездил на кунцевский рынок 1,5 часа поисков -500 р ОДИН!!! подшипник
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка рулевой рейки FEBEST (код : SZAB043 ) на форумах Сузуки нашел как аналог нашей втулки,только наша из пластмассы,а эта из стали покрыта резиной.Встает туго в рейку и ничего теперь не гремит.
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=664
Gagarin
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 3:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка зажигания подошла от матиза первого поколения
Magus
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки задних барабанов ferodo fbs 566
По каталогу идут как на матиз, но разницы абсолютно никакой нету с тиковскими, можно прийти к выводу что колодки матиз=тико
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронштейн регулировочный компрессора кондиционера подходит от "матиза" 96274812 (разница в том, что на матизовском кронштейне и получается двигателе три отверстия для крепления, а на тиковском два), да и к тому же на тико новый сложно найти, т.к. к примеру в каталоге экатс его и в списке нет Surprised
Tan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, все знают, что гофра восьмёрочная и оковская встаёт как родная... . Что позволяет её ежегодно менять без финансовых траблов и поисков родной гофры.
Хотелось бы понятнее, гофры какой, передних шрусов?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tan
Гофра в машине- это гофрированная труба горячего воздуха. На картинке- номер 23.
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=d2e35252-7d58-45ad-b7bb-37a4402d0b7b
От восьмёрки-
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1474039
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Хныкин писал(а):
В прошлом году всё лето машина стояла без движения во дворе. По осени запустил, поехал. Тормоза оказались в ужасном состоянии. Со временем немного разработалось, но всё же не то. И вот на майские праздники я таки добрался до передних суппортов. Снял и разобрал. На поршнях оказалась сильная коррозия и детали эти пошли на мусорку.
На форуме выискал номер ремкомплекта CB0004BD. Но ждать его 22 дня и стоит 833 в экзисте. Полазив по каталогам других марок дэу нашел ремкомплект ERT 400950. В ремкомплект входит поршень, уплотнительное кольцо, пыльник и ещё некоторые детальки, которые не подходят. Этот ремкомплект подходит на нексию. Встал как родной в суппорт. Пыльник и уплотнителное колечко подошли. Стоит всего 450 и срок доставки 5 дней.
tokarina
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите,- какой бензонасос можно поставить вместо оригинала. Механический, конечно?
Читайте первый пост темы. А вообще- Вам сюда-
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2798&start=30
Последнее сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор вентилятора охлаждения двигателя в сборе с прекрасной 8-лопастной крыльчаткой- "восьмёрочный". Он же девяточный, он же вроде на инжекторных Жигулях. Напишу отдельную тему)).
flatline
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tan
От восьмёрки-
Зашел сегодня в магазин, дали такую гофру, все партнамберы совпадают, купил, давай ставить, а она 50мм диаметром, наша 40мм. Такие дела. Завтра в других магазинах поищу, но продавец довольно настойчиво утверждал что это 8-ная.
Нашел, купил, поставил!
Любой талант не избежит провала,
Берясь природы превзойти величье.
Нет, вечность не дана земным деяньям.
Страница 3 из 4
