Добавлено: Чт Сен 24, 2015 11:28 Заголовок сообщения: |
В Украине, Вадим закупит и нам разошлет
В России сразу не нашел, но возможно надо лучше искать.
А так можно и самому собрать, закупить реле и диоды. |
Вадим
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): |
Сам езжу на ближнем и проблемы в этом не вижу. |
Так проблема то в том, что на БС горит весь ночной набор.... |
viktori
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 13:47 Заголовок сообщения: |
Вот это интересно вроде http://asrc.ru/DRL-30.htm но цена на любителя... |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 14:30 Заголовок сообщения: |
Вадим писал(а): | на БС горит весь ночной набор.... |
Никак в толк не возьму. Ну и пусть горит и набор, и два набора, кому оно мешает? Если в машине нет дебилоидной музыки с двумя усилками, если попогреек не 4 штуки, если..., ну короче понятно, то пусть всё и горит. Генератор вполне справится. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 14:50 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | ну короче понятно, то пусть всё и горит. |
А ресурс?!
Офтоп:
- Что подать?
- Свинину с горошком, пожалуйста.
- Лучком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вы уверены, что вам можно свинину? _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 15:02 Заголовок сообщения: |
Ресурс ламп? Ничего, на лампы накопим... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Григорий
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 17:30 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | ДХО организовать путем занижения напряжения дальнего света, можно самому собрать схему, а можно купить готовую, к примеру такую:
http://r-drl.besaba.com/. |
есть представитель в Крыму +79787736587 Александр, можно уточнить возможность доставки по России.
Кстати, возможно более ценная конструкция у них же
http://r-drl.besaba.com/indexA-SOFT.html - блок защиты ламп ближнего света. 115гривн по 3р/гривна. С учетом приличной цены за приличные лампы и с учетом перекала нынешних ламп, что приводит к сокращению времени жизни ламп, блок окупится быстро. |
Вадим писал(а): | Проблема то в том, что на БС горит весь ночной набор.... |
Т.е. 110 Ватт это нормально, а в добавок Ватт 30 это проблема?
Все зависит от частоты использования машины, если вы на ней ездите весь день, то ДХО можно организовать.
А если утром на работу и вечером с работы, когда нужен ближний свет, то зачем устанавливать лишний узел, который даст лишний сбой.
Щетки на генераторе тики не быстро стачиваются, а экономия 8-9 литров бензина на 10000 км пробега ... |
Вадим
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 19:57 Заголовок сообщения: |
А вот, Василий, как раз таки, когда на работу с работы и есть самое не гут. В таком режиме аккумулятор не проживёт долго. Если не ошибаюсь, то наш акк по доку далеко не 40 а/ч. А мы как раз такие и эксплуатируем. А генератор то рассчитан на доковский, то есть имеем часто недозаряд. А с БС и того критичнее. Я не прав? Я юзаю не дешёвую АКБ, в своём классе можно сказать премиум. И по тупому закону я её просто уложу на треть ресурса за одну зиму.
И лампы не последний нюанс в этой проблеме. Увеличивается пропорционально с отбираемой мощностью и осевая нагрузка на подшипники генератора, о ремне молчу... Конструкторы нашей крошки, поклон им низкий, молодцы. Жаль только они не предполагали, что какому то придурку придёт в голову ездить со светом днём... |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 20:04 Заголовок сообщения: |
Какое напряжение на клемах аккумулятора при включенном ближнем свете?
Я свой аккумулятор, который купил год назад, вытаскиваю и ставлю в сторонку только когда он мешает при ремонте машины. |
Вадим
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 20:26 Заголовок сообщения: |
Не в напряжении дело, а в том, какое количество и сколько по времени "войдёт" в акб.Если вам к примеру для нормальной зарядки требуется 4 ампера в течении 6 часов, а у вас половину этих четырёх ампер съедает освещение, то вам уже необходжимо в два раза больше времени... Согласны? Вот из этого и вытекает, что при пуске двигателя, особенно в холодное время года, акб отдаёт огромнейший запас своих а/ч. А восстановить их, поездкой на работу в течении 20-30 минут просто не реально, тем более, что какую то часть вспроизводимой генератором энергии хавает освещение. |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 20:37 Заголовок сообщения: |
Щас подойдут дяди ... |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 20:48 Заголовок сообщения: |
Наконец-то я понял, чего желают товарищи "экономисты". У них АКБ за короткие поездки не подзаряжается, потому что всё горит, а ещё и музон мозг выносит...
Логично.
Думаю, что тех, у кого гараж- часть дома (есть тут такие))), это не касается. Приехал, воткнул автоматическое ЗУ в розетку, и пошёл кушать котлеты...)
А с машинами уличного хранения- да, идеи верны. Но лучше уж дом... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Вадим
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
Кузал, есть ли резон говорить о том, чего нет? Давай не говорить о музонах и прочих нештатках. В моей крохе до сих пор стоит штатная а/магнитола, которой вполне достаточно. Музыку я слушаю в другом, более подходящем для этого месте. Автомобиль использую исключительно, как средство передвижения.
ЗУ не пользовался никогда! Думаю, о том, на сколько лукавы всякие автоматические ЗУ, говорить не будем, там ещё мрачнее чем в теме с ДХО... |
Вадим
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 21:04 Заголовок сообщения: |
А вообще, если подойти к проблеме с другой стороны, а именно, с того, как организована штатная опция ДХО на серийно производимых авто. Это прежде всего СВЕТОДИОДНЫЙ прибор. Почему именно светодиодный, да по тому, что как раз именно потребление светодиодов ничтожно мало в сравнении с лампами накаливания. |
