Бензонасос
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Alexsandr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант
MANDO EFPK0004D
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На территории нэзалежной такого не нашёл(
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим писал(а):
Есть такой, как вариант. Думаю только вот, он ли... http://ukrzap.com.ua/buy/ASHIKA_0508801_2332/
он для сузуки альто, прородителя тико
в принципе из таких узлов мало что иземенили в конструкции
единственное видимое отличие, впускной штуцер в сторону, а у нашего прямо
Вадим
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помыкался, помыкался... Отваливать 42 ойро за оригинал, задушила жаба. Да и не из чего кроить в отопительном сезоне)).Из дешёвых аналогов выбирать можно было долго, но вот откликнулся продавец который предложил бензонасос всего за 8 долярей. Маркирован engitech. Отзывов не читал, как походит, вернее сколько проходит, здесь отпишусь.
konfedirat
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2020 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос крякнул сразу после покупки. У же год как езжу на переделанном оковском. Если интересно то скоро буду делать ролик по замене рема в насосе
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше чертежи и пояснительная записка, а не ролик)...
Шерали
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Проблема с бензонасосом, за день меняю второй , старый потек маслом, новые два проехали по 10-15 км и начали плевать масло, да так что все масло вытекло за раз. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Бывают трещины в толстой чёрной проставке. И там льётся масло.
2. Если всё исправно по части бензонасоса- остаётся только повышенное давление газов в картере. Это нерабочий клапан вентиляции картера и его шланги, либо сильный износ поршневой группы с прорывом огромного количества газов в картер.
Многократно описанный способ проверить вентиляцию картера и косвенно поршневую. На средних оборотах картонка, положенная на открытую маслозаливную горловину, должна прижиматься к горловине вакуумом. Если на любых оборотах из горловины раздаётся БУБУБУ, надо смотреть вентиляцию картера и поршневую... .
Шерали
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан у меня рабочий продувается в одну сторону, а вот могут ли сами шланги забиться? А изза обратки бензопровада может такое случится ? Кольца вроде нормальные, машина не коптит.
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде- в огороде)… . Компрессия какая?
Шерали
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресию не успел еще померить, вся эта история с утра происходит, а у нас уже вечер мастера ушли все. Еще вопрос: если давление изза износа колец не легче газам через щуп пробить? Я имею в виду что в бензонасосе для пробития нужно большее давления чем через щуп или Я ошибаюсь?
Шерали
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил вентиляцию при помощи картонки, вакуум есть, и звук бубубу тоже. Это у меня кольца износились?
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылечил тишку. Проблема была в патрубке который после клапана ВКТ идет в впускной. Там так забито было что Я по началу подумал что это герметик.
Шерали
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не вылечил после 30 минут езды потек насосик
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта проблема возникла внезапно? А клапан ВКГ стоИт не вверх ногами?
Ну и компрессию, конечно, надо измерить... .
Страница 4 из 6
