SeriQ
Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 3 Откуда: Темиртау, Казахстан
Добавлено: Сб Апр 30, 2016 15:50 Заголовок сообщения: Приборы в салоне не пашут |
| Приветствую други не работают приборы: Не показывает температуру движка и сколько осталось топлива. Что делать? |
Зарегистрирован: 29.01.2009 Сообщения: 2680 Откуда: Москва, Алексеевская.
Добавлено: Сб Апр 30, 2016 16:29 Заголовок сообщения: |
SeriQ
1. За аккумулятором есть разъём плюсового провода. Его проверить, почистить.
2. На приборку идёт масса. Её проверить. Или просто продублировать небольшим куском провода на кузов.
3. Если речь именно о датчиках на теле мотора- есть вероятность плохой массы именно на моторе. От коллектора на передок идёт медная косичка. Проверить и почистить. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Rasim
Добавлено: Ср Май 18, 2016 16:27 Заголовок сообщения: |
У меня было так же, полетел транзистор на самой приборке. Он транзистор или стабилизатор, уж не помню. Скорей стабилизатор по моему на 10 вольт. _________________ Тико зеленый металик. 98г.
Продал родимую. |
