Виль Гость
Добавлено: Чт Май 08, 2003 9:42 Заголовок сообщения: Не могу найти полную электросхему к Tico |
не работает вакумный клапан,тот что повышает обороты при увеличении нагрузки на бортовую сеть. |
Добавлено: Чт Май 08, 2003 13:11 Заголовок сообщения: |
Да, с этим (электросхемой) большая беда. У меня есть смутное подозрение, что это клапан Y6 на координате 21 на http://tico.spb.ru/el_ud/el_ud_01.htm. Только я на своей Тике прозванивал его -- не может он работать. Возможно, он работает только на модификации с кондиционером. Но это все мои предположения.
Или даже скорее Y5 в позиции 172, поскольку Y6 срабатывает просто при ключе зажигания в положении 'Стартер'. |
Виль Гость
Добавлено: Пт Май 09, 2003 10:17 Заголовок сообщения: клапан |
У меня стоит кондиционер и этот клапан всё равно не работает, верней клапан работает а сигнал на него не приходит, вот и не могу разобраться кто им (клапаном управляет ) не ворошить же все провода |
Добавлено: Пт Май 09, 2003 12:27 Заголовок сообщения: |
Я вот все же думаю, что это Y5, который управляется от блока управления кондиционером. |
