Filaretovich55
Добавлено: Ср Дек 19, 2018 19:27 Заголовок сообщения: |
Судя по последнему посту от Диос(а), то у мя с акумом усё в порядке.? Бортовик кажет именно от 12.8 до 14 и не выше , в основном 13.8. |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Дек 19, 2018 19:28 Заголовок сообщения: |
Акум у меня корейский. С рыбьим глазом , но это ниочём........... |
Добавлено: Ср Дек 19, 2018 22:35 Заголовок сообщения: |
Filaretovich55 писал(а): | Судя по последнему посту от Диос(а), то у мя с акумом усё в порядке.? Бортовик кажет именно от 12.8 до 14 и не выше , в основном 13.8.
Это говорит не об исправности аккумулятора, а об исправности системы зарядки (генератор + регулятор). Что всё равно радует.
Убедиться в исправности аккумулятора (а у необслуживаемых аккумуляторов параметров два: остаточная ёмкость и отдаваемый ток) можно только так, как я писал раньше. У стареющего аккумулятора падает ёмкость (что плохо именно зимой, когда мы ездим с фарами, печкой, обогревом заднего стекла, ...) и падает максимальный отдаваемый ток, что опять же важно зимой при запуске холодного двигателя. _________________ /DiOs |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 10:32 Заголовок сообщения: |
Вот что нацарапано на акуме; С17B14 SAE PP |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 11:10 Заголовок сообщения: |
В общем морозец хрястнул до 20, ерунда вроде бы . но на третью прокрутку не хватила акума. За неделю до этого полностью заряжал.Увы придётся ставить обычный переделав площадку и клемы.............. |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 20:23 Заголовок сообщения: |
Ктонить ставил простую 55 ку? |
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 20:41 Заголовок сообщения: |
Ставили всё. Выяснили, что незачем. Сороковка исправная- за глаза этому мотору. Остальное совершенно ни к чему. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 20:48 Заголовок сообщения: |
Сороковка не исправная и надыть менять. Токма на матис стоимость 40ки 4900 а 55 ки 3900. есть казахстанские 2900 |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 20:49 Заголовок сообщения: |
поэтому я и в задымчетости......... |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 20:52 Заголовок сообщения: |
Я думаю что геша у нас 40 ампериков должон 55 потянуть иль как? |
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 21:56 Заголовок сообщения: |
Генератору абсолютно наплевать на ёмкость аккумулятора. Сколько может, столько даёт. _________________ /DiOs |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 22:25 Заголовок сообщения: |
Умно сказано. Я солидарен! |
Лунтик
Добавлено: Вт Янв 08, 2019 13:45 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Генератору абсолютно наплевать на ёмкость аккумулятора. Сколько может, столько даёт. |
Именно так |
Filaretovich55
Добавлено: Вс Янв 13, 2019 0:07 Заголовок сообщения: |
Куплен акум Автофан фирмы АКОМ. 55 ампер за 2150 со здачей старого. Таперича заратку кажет 14,4 на выключеных приборах. При выключенном ДВСе 12,4 |
Filaretovich55
Добавлено: Вс Май 05, 2019 15:09 Заголовок сообщения: |
С момента покупки камулятора не заряжал его. Меряли прибором - всё окей. Так что гены хватает и 55 ку. |
