Filaretovich55
Зарегистрирован: 08.06.2018 Сообщения: 157 Откуда: Россия, Сызрань
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 16:37 Заголовок сообщения: |
Намёк понял |
Filaretovich55
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 21:18 Заголовок сообщения: |
И так. На передок поставил люминтивые поставки 20 мм. Мне понравилось!. В зад... Пордон. В под заднюю пружину 8 ую 20 мм проставку втыкнул. Но Кузал не в низ. В верх. Рекомендация Механика Макса. Пришлось на наждаке обтачивать конусом резину иначе не вошла бы в пружину. Но вот беда такая. Я это сильно предполагал. Амик то на всю длину растянулся. И работать на отбой(растяжку) не хочет. Заранее не замерил и не сделал удлинители. Размерчиков нет часом? Спасибо скажу.
Последний раз редактировалось: Filaretovich55 (Сб Апр 06, 2019 21:26), всего редактировалось 1 раз |
Filaretovich55
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 21:26 Заголовок сообщения: |
Клиренс не мерил. Визуально под 180. |
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 21:43 Заголовок сообщения: |
Filaretovich55 писал(а): | И так. Амик то на всю длину растянулся. И работать на отбой(растяжку) не хочет. |
А с чего ему вдруг работать? Он растянулся. Вместо него можно поставить кусок лома с тем же результатом. И что так тянет делать из Тико внедорожник.... . _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 22:01 Заголовок сообщения: |
Не понял шутки. |
Filaretovich55
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 22:41 Заголовок сообщения: |
DiOs Я так понял что никто не ставил удлинитель заднего ама? Это ж так банально...... На наших марках,но увы они на тихона не идут. Вопрос. Размера нет ни у кого? |
Добавлено: Вс Апр 07, 2019 14:16 Заголовок сообщения: |
Я в Питере живу. Лифтоваться никакой необходимости не было. _________________ /DiOs |
Filaretovich55
Добавлено: Вс Май 05, 2019 15:05 Заголовок сообщения: клиренс |
Скопировал уменьшив до номинала тики от ваза удлинитель. Подняяв на 30 мм. Стуков нет лом выдернул в общем- это Кузалу реплика.... Всем спасибо! машина в поворотах нормально ведёт на трассе до 110 нормально едет. Калеи и пеньки в любимом лесу не цеплям таперича! |
