voodu1111
Добавлено: Ср Июн 26, 2019 12:00 Заголовок сообщения: где сапун кпп тико |
подскажите где находится сапун кпп тико , думаю через него залить масло . тк заливная пробка приклеена на холодную сварку ,видимо трещина в коробке, Спасибо , |
Добавлено: Чт Июн 27, 2019 14:24 Заголовок сообщения: |
Помнтся, кто-то заливал через дырку рычага переключения. Можно сделать приспособу и закачать нагнетателем через сливное отверстие. Можно просверлить заливную пробку и врезать штуцер, вывести трубку к АКБ, тогда вообще будет полный комфорт... . _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
voodu1111
Добавлено: Чт Июн 27, 2019 19:14 Заголовок сообщения: |
Сверлить не вариант, через низ тоже геморрой. А вот через отверстие. , я так понимаю это типо крышка , и в ней отверстие со стороны лобового .Пробывал через жабку заднего хода не идет. |
Добавлено: Чт Июн 27, 2019 19:31 Заголовок сообщения: |
Если делать себе, любимому, то конечно скинуть коробку и восстановить штатный вариант. Ничего там сложного нет. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
voodu1111
Добавлено: Пт Июн 28, 2019 23:51 Заголовок сообщения: |
Скидывать рановато , разве что когда сцепления менять . Просто взял машину. Как бы нужно проверить есть хоть масло в кпп |
voodu1111
Добавлено: Сб Июл 06, 2019 21:27 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Помнтся, кто-то заливал через дырку рычага переключения. Можно сделать приспособу и закачать нагнетателем через сливное отверстие. Можно просверлить заливную пробку и врезать штуцер, вывести трубку к АКБ, тогда вообще будет полный комфорт... . | Так где же отверстие рычага переключения |
Добавлено: Вс Июл 07, 2019 6:50 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что в салоне... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
voodu1111
Добавлено: Вс Июл 07, 2019 22:36 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Я думаю, что в салоне... | А посерьезнее. Где искать ? Слить солью, как залить ? Форум молчит. Или такое старье только у меня ((( |
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 12:41 Заголовок сообщения: |
Это серьёзно. Не только у Вас.
Просто косяки прежнего хозяина принято устранять, а не искать колхозные паллиативные решения. Ну, снимите пластик на рычаге, там видно будет. Не помню я, давно там не лазил... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
voodu1111
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 13:11 Заголовок сообщения: |
Согласен на счет устранять .взяли машину для жены чтоб научилась ездить . Думаю сцепление полюбому придется менять но позже , а там и сделаю как положено . Пока стоит вопрос просто проверить есть ли масло вообще в кпп . Слить не проблема залить как ? |
voodu1111
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 13:22 Заголовок сообщения: |
Или подскажите толщину пробки заливной.получится ли на месте просверлить меньшим диаметром и нарезать резьбу |
voodu1111
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 13:29 Заголовок сообщения: |
Как добавить фото ? |
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 13:33 Заголовок сообщения: |
Пробка толстая, монолитная. А сверлить зачем? Качнули три литра нагнетателем, и быстро поставили пробку.... .
Не хотите искать дырку рычага переключения. Понятно.
Ещё способ. Наклонить машину сильно, вытащить привод колеса. Качнуть туда. Но если снятие КПП- уже проблема, то вынуть привод- тоже не две минуты... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 23:39 Заголовок сообщения: |
voodu1111 писал(а): | Как добавить фото ? | У вас есть фотоальбом, ссылка наверху страницы. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 23:44 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Пробка толстая, монолитная. А сверлить зачем? Качнули три литра нагнетателем, и быстро поставили пробку.... |
Саша, коллега про заливную. Чо-то я сомневаюсь, что ее на месте просверлить можно. Если надо быстро, то я бы пошёл по пути отворачивания сливной. Причем если подобрать диаметр шланга, то и сольётся-то немного совсем в процессе залива снизу. _________________ /DiOs |
