voodu1111
Добавлено: Вт Июл 02, 2019 20:16 Заголовок сообщения: Датчик температуры и стрелка на приборной |
| Подскажите люди добрые . Ситуация такая не двигается стрелка на приборной панели температуры. Проверил на разьем датчика приходит 9.9 вольт.подключаю позвонку доходит до красной зоны , быстро переключаю на дтож . Температуру показывает. Куда рыть. |
voodu1111
Добавлено: Вт Июл 02, 2019 20:24 Заголовок сообщения: |
Если не трудно можете замерять сколько вольт у Вас. При нагреве дтож изменяет сопротивление. На холодную сейчвс сопротивление 1 датчика 0.4 кОм 2гр тоже 0.4 вместе 0.21 . От провода на что идет на приборку 0.14 кОм вроде так замерял. Кстати 2 датчика соединены паралель но
Последний раз редактировалось: voodu1111 (Ср Июл 03, 2019 6:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
Зарегистрирован: 29.01.2009 Сообщения: 2680 Откуда: Москва, Алексеевская.
Добавлено: Вт Июл 02, 2019 20:27 Заголовок сообщения: |
Если вольты приходят, если ДТ при искусственном испытании работает, если можно создать условия когда стрелка отклоняется..... , то мысль одна: вольты приходят, но не уходят. Плохая масса на моторе и на приборке)... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
voodu1111
Добавлено: Вт Июл 02, 2019 23:02 Заголовок сообщения: |
| Массу проверял . Указатель топлива показывает нормально судя по схеме они на одной линии .Мысль , может вольт мало . |
voodu1111
Добавлено: Вс Июл 07, 2019 22:10 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо все заработало. Тему можно закрыть |
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 12:36 Заголовок сообщения: |
Само заработало? Не закрою, пока не узнаю)). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
voodu1111
Добавлено: Вс Июл 28, 2019 22:38 Заголовок сообщения: |
Все проверил все обжал . Проблема выявилась случайно, после того как сигнал то был то нет. , тут точно где чегото
Не хватало. Два + провода от акб . Один был на волоске . Соединил их вместе обжал заново и все ок . Только думаю может предохранитель нужно было кинуть. Машина досталась ушатанная. Болячки вылазиют. |
flatline
Добавлено: Вс Авг 18, 2019 10:37 Заголовок сообщения: |
У меня тоже проблема с датчиком, он врёт, но как-то странно, стрелка доходит до красного сектора стоит там потом опускается чуть дальше середины, может дело в термостате? Посоветуйте хорошую марку _________________ Любой талант не избежит провала,
Берясь природы превзойти величье.
Нет, вечность не дана земным деяньям. |
