Вопрос по рулевой рейке ?
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартная колёсная иномарочная гайка. Шевроле, Крайслер, Додж, Дэу, Митсубиси, Тойота, Субару, Мазда, Хонда и т.д. В сервисе их как грязи. Ну, или у соседа с Тойоты Confused
Если очень нужно, то можно гайки от старых наконечников отпилить Smile
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про колесные гайки с конусом были мысли. Но хотелось найти обыкновенную без конуса. Поищу на авторынке колесные на 12. А рулевого наконечника старого нет.
ICQ Number
Compas
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли добраться до регулировочного винта рейки не снимая её?
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно,нужно ключ на 17 или 18,точно не помню,отпилить лишнее,и этим обрубком я подтягивал плунжер,не удобно только,но реально.
ИВАН
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите у кого есть втулка на рейку новая или где купить ????
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто снимал рейку, подскажите, что нужно снимать чтобы ее снять? Смущает кронштейн крепления задней подушки коробки к кузову, выйдет ли шестерня рулевого механизма из салона если не снимать этот кронштейн. И еще, какие есть варианты новых реек?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MSG DA 103
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2019 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал оригинал.
Как в салоне снимается накладка, под которой болт, прикрепляющий механизм рейки к колонке?
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2019 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял втулку рулевой рейки? как трудно и какие подводные камни ожидать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ямой- не сложно. Никаких камней. Это было давно, и мне было лень снимать рейку. Помню- пригодились два длинных самореза и шуруповёрт, чтобы не выколупывать старую втулку, а просто вкрутиться и вытянуть... . Но мог я и подзабыть).
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саморезами можно, только вал надо не задеть ими.
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 20:45    Заголовок сообщения: рейка Ответить с цитатой
Втулка чем держится? колечко стопорное или как? От сузуки втулку хочу вставить резинометалическую.
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевелись в форуме спецы........... перевелись или вымерли в смысле на крузаки перешли.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2019 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://web.archive.org/web/20160826120808/http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=steer#1
Страница 2 из 3
