Задний дворник опять
aiss
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2020 0:47    Заголовок сообщения: Задний дворник опять Ответить с цитатой
Простите, дамы и господа, честно листал форум, но так ответа на свой вопрос и не увидел, да и владельцем Тимошки стал пару дней назад.
Такая проблема: при проворачивании ключа зажигания до третьей позиции,тогда включаются все элеетроприборы, сам по себе включается задний дворник и как бы я не крутил переключатель, не реагирует ни на что и тупо молотит по стеклу взад и вперёд. Поворачиваю ключ назад - дворник замирает в вертикальном положении. Какие будут советы? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2020 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какие тут могут быть советы? Разбираться с проводкой, он ведь, если правильно помню, включается кнопкой на торпедо слева? Вынуть кнопку, звонить, что к ней подведено. Звонить саму кнопку на предмет коротыша. В принципе, всё правильно, дворник должен работать именно в этом положении ключа, но от кнопки, а не сам по себе.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2020 8:06    Заголовок сообщения: Re: Задний дворник опять Ответить с цитатой
aiss писал(а):
и как бы я не крутил переключатель, .
А как можно кнопку крутить? Может, Вы её просто не нашли?
