vikt
Добавлено: Пн Янв 22, 2024 11:41 Заголовок сообщения: Нужен совет по дискам 13" |
Добрый день! Такая тема тут была, но у меня такой вопрос: если я перейду на диски 13", насколько тяжелее станет рулевое управление, если вообще этот эффект будет? Водит жена, и руки у нее не самые крепкие. _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Als
Добавлено: Пн Янв 22, 2024 13:09 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю, если машина стоит, то на лёгкость рулевого управления больше влияет площадь пятна контакта, т.е.ширина колёс и давление в шинах.
А в движении важна масса колёс (гироскопический эффект), но там руль и так довольно легко крутится. |
vikt
Добавлено: Пн Янв 22, 2024 16:49 Заголовок сообщения: |
ТО есть разница если будет, то незначительная? Вопрос, собственно, к тем, кто уже совершал такую замену. Почувствовали сложности какие-нибудь? _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Зарегистрирован: 29.01.2009 Сообщения: 2653 Откуда: Москва, Алексеевская.
Добавлено: Ср Янв 24, 2024 18:09 Заголовок сообщения: |
Никакой разницы. Моя машинка полностью переведена на мотины диски и шины 155/65/13. Правда, уже не у меня. Но начал- я, с зимних колёс. Просто выбор резины гораздо богаче. Главное- обзавестись хорошими дисками без сильных финансовых потерь.
155/65/13. Если хочется совсем лёгкого руля- можно поставить 145/70/13, но их выбор немножко ограничен. .
Эти два размера- только они из мотиных! Никаких 155/70/13, они нам плохо подходят, будет чиркать.
Только 155/65/13 и 145/70/13. Повторю,- 145 будет руль вообще пушинка... . _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
vikt
Добавлено: Чт Янв 25, 2024 16:15 Заголовок сообщения: |
Звучит убедительно. Спасибо большое! _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
vikt
Добавлено: Сб Янв 27, 2024 10:37 Заголовок сообщения: |
У Матиза штатные диски 4.5Jx13 4/114.3 ET45 d69.1.
У упомянутых полка 5". Она указана как "допустимая". Если будет желание ездить на 145/70/13, то полка 5" идёт как максимально допустимая. В принципе, ничего страшного. Но с гайками придётся немного подумать. Ибо у Тико шпильки 10 мм, у Матиза 12 мм, и на штамповках гайка просто конусом входит глубже. Штатная наша гайка. А вот конус у литья- он другой. И штатными гайками не обойтись. То есть такие гайки, конечно, есть. Ищем поиском "Гайки колёсные под литые диски М10х1.25". Они применяются на квадроциклах, и их много.
Как вариант- купить на пробу одну гайку и померить... . Форма конуса, высота гайки и т.д.
Так-то диски подойдут. А гайки- найдутся). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею...
Последний раз редактировалось: Кузал (Сб Янв 27, 2024 10:58), всего редактировалось 2 раз(а) |
vikt
Добавлено: Сб Янв 27, 2024 10:48 Заголовок сообщения: |
То есть если поставить штампованные, то возни вообще никакой? _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Добавлено: Сб Янв 27, 2024 11:06 Заголовок сообщения: |
Если штампы, то родными гайками прижмутся. А под литьё вот на озоне, найдёте если что.
"Гайки колесные для квадроцикла, под конус, М10х1.25, высота 30 мм, ключ 17, хром - 10 шт". Получится что надо 2 пачки. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
vikt
Добавлено: Сб Янв 27, 2024 11:14 Заголовок сообщения: |
КузалСупер, спасибо! _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
vikt
Добавлено: Вс Янв 28, 2024 14:59 Заголовок сообщения: |
Подойдут. И имеют два плюса.
1. Они новые.
2. Они 4,5" по полке. Это позволит как основную использовать резину 145/70/13.
Я ездил зимой на 145/80/12, пока их было много. Руль значительно легче чем у более широких шин. Для Тико вообще с её бараньим весом не надо увлекаться широкими шинами). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
vikt
Добавлено: Вс Янв 28, 2024 19:35 Заголовок сообщения: |
Еще раз большое спасибо за потраченное на меня время. Теперь наступила полная ясность. _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Зарегистрирован: 28.03.2003 Сообщения: 4013 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Фев 14, 2024 22:30 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Но начал- я, с зимних колёс. Просто выбор резины гораздо богаче. |
У меня как раз наоборот было. Выносил летнюю. Из R12 смог найти только Каму какую-то. Ну, дерьмо, понятно, но что делать? Вроде не кривая, вроде не бьёт. И через несколько дней случился дождь. Я сперва понять не мог, что именно у меня разваливается, такой вой стоял. Назавтра купил мотькину штамповку, благо дефицитом не была, и резину. А Каму прямо на тишкиных дисках подарил окаводу на заводе. _________________ /DiOs |
vikt
Добавлено: Вс Фев 25, 2024 9:42 Заголовок сообщения: |
Процесс пока не пошел)) Отдал машину в покраску, а маляр стал прятаться. Гараж заперт, телефон не отвечает. Вот такие пироги... _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
