Булат
Добавлено: Вс Май 26, 2024 10:23 Заголовок сообщения: Датчики уровня топлива и температуры — показывают четверть |
Всех приветствую, товарищи!
Купил эту машину уже с такой неисправностью: на приборной панели оба датчика (уровень топлива и тепмература) максимально поднимаются только на четверть. И четверть на этих датчиках "не делится на 100%", то есть, например, когда зальёшь бензина на полный бак, прибор покажет четверть, и будет стоять на том же положении, пока реальный уровень бензина не снизится, чем четверть. То же самое и с датчиком температуры.
На этой панели есть стабилизатор на 10 вольт (то есть, получается, датчики работают от 10 вольт, а не от 12). И этот сиабилизатор, и конденсаторы (электролит и керамика) рабочие.
Сами датчики рабочие (если им замкнуть через малое напряжение, стрелки поднимаются и на 50, и на 100%. Только они поднимаются очень медленно — нормально ли это? Раньше ездил на Оке — так там эти стрелки моментально поднимались.
В общем, так как у обоих датчиков одна и та же проблема, думаю, что проблема не в датчиках, а в чём-то другом, что их объединяет. Провода с датчиков бензобака и мотора идут напрямую к этой панели приборов, или есть какой-то коммутатор?
Также не смог я найти на Тико нормальную полную электросхему, как, например, есть на Ока, с указанием каждого провода от начала до конца — может, есть у кого подобная схема на Тико? |
Добавлено: Вс Май 26, 2024 21:10 Заголовок сообщения: |
Привет.
Неисправность точно не укажу, но порассуждаю.
1. На приборной панели нет никаких датчиков. Датчик УТ- в баке. Датчик Т- на моторе. На приборке- указатели. Читать сложно, путается понимание что к чему.
2. Медленно поднимаются- да, это нормально.
3. Провода идут без всяких коммутаторов.
4. Указатели на панели объединяет заторпедная точка массы). Учитывая то, что Вы проверили работоспособность приборов, есть сильное сомнение в её хорошем контакте. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Булат
Добавлено: Вт Май 28, 2024 9:50 Заголовок сообщения: |
Кузал, спасибо за поправку.
Я на этот указатель пробовал подключать отдельно массу (прямо на минусовую ножку стабилизатора 10в), и также пробовал подключать 12в на вход того же стабилизатора — изменений никаких. Также на выходе из стабилизатора есть 10в, без особо значимых падений.
Нет ли какой-нибудь информации о датчиках, какое сопротивление они должны выдавать при 100% — 50%? |
Добавлено: Ср Июн 05, 2024 22:37 Заголовок сообщения: |
Датчик уровня -- бедовый у нас. Как повезёт. Менял бак, поставил новый датчик и где-то через полгода уже определял остаток по пробегу Если не лень, можно скинуть бак и посмотреть на поплавок. Да и "гусеница" может быть нездоровой. _________________ /DiOs |
