ТИКА у меня с пробегом 160т.к 1997г.в, что в ней проверить
banzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 10:44    Заголовок сообщения: ТИКА у меня с пробегом 160т.к 1997г.в, что в ней проверить Ответить с цитатой
160 т для тико это срок, или КАК???
из неприятностей от старых хозяев была бита в зад, и сделано как то
коряво.
непонятки с переключение скоростей, иногда включаются трудно, было один раз хотя возможно это мне показалось (а коробка
долго живет на тико)...
есть небольшой стук в двиг, думаю надо отрегулировать клапана..
с динамикой не все понятно, очень хороший момент двг, но при больших оборотах идет в разнос много шума да и только, на пятую включаю после 70-80, это так должно и быть, может дело в карбе от ОКИ будь она не лана...
зато по ходовой вроде все в порядке...
tata
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моем тишке (тогда пробег был 96-97тыс.км.) коробка туго переключалась - проблема была в шторке, почистили и теперь все работает)))еще туда залила хадо - советую, дороговато конечно, но стОит того)))
еще обязательно посмотрите "вентиляционные" отверстия в днище
banzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это ХАДО :?:
на предмет чего(не забилось ли чем то), и где они находятся
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое, что нужно сделать (если не знаешь, как обслуживалась машина) -- поменять все расходные. Ремень+ролик, ремень генератора, антифриз, тормозуху, масло в двигателе, безнофильтр... Короче, все по карте обслуживания.
banzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупал у знакомого "ТИПА", он сказал что все поменяно 500 км назад.. даже не знаю верить...
Shoshin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 км - это считай новые фильтры, соответственно визуально легко определить менялись они недавно или нет.
1. Крышку над воздушным фильтром снимаешь и смотришь фильтр -
он должен быть белоснежно белым.
2. Спереди (сквозь бампер) смотришь на масляный фильтр - он тоже должен быть чистым, без грязи (не успеет испачкаться за 500 км)
3. Под машиной сзади смотришь под баком на топливный фильтр -
он пластиковый полупрозрачный, по нему сразу видно когда он менялся.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это на ваших бензинах Smile) На моем Нестевском и через 20тык фильтр чистый. Но внутри. Снаружи же... Так что смотреть надо, как и с маслянным, на внешний вид в первую очередь.
banzy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, я уже смотрел фильтра чистые.
вот только бензиновый у меня прям в моторным отсеке есть, какой то от нашего тазика:)))
а под машину еще не заглядывал:((( не где
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда осталось убедиться, что ремень ГРМ нормальный -- это ведь самое большое попадалово после (или до) масла.
banzy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в багажнике нашел старый ремень ГРМ и генератора..
наверное его поменяли..
еще нашел старую рейку..
и новый распредвал, во как..
