Черенга
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 17:43 Заголовок сообщения: Ручной тормоз |
Вопрос лентяя: Почему загорается лампочка ручника когда на скорости тормозишь?
________________________
Эта машинка не даёт скучать  |
Turist
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 18:34 Заголовок сообщения: |
Может тормозухи мало?  |
Undrgrnd Team
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 19:03 Заголовок сообщения: |
Конечно мало, у меня такая же история была, добавил тормозухи и все нормально, ничего больше не загоралось. |
SТОRМ Гость
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 19:42 Заголовок сообщения: |
Ага! Тормозухи мало из износа задних колкдок! Если залить бачок, то при смене колодок тормозуха окажется в моторном отсеке...  |
Turist
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 21:51 Заголовок сообщения: |
Какой был вопрос? Такой и ответ. А почему тормозухи мало - дело более хитрое. И износ колодок (почему только задних??? и передних! они, кстати, быстрее изнашиваются.), и утечка, да и изменение температуры роль играет! (незначительную) |
banzy
Добавлено: Вт Окт 25, 2005 7:29 Заголовок сообщения: |
была так, моргала при нажатие, посмотрел тормазнуха в норме почти
полная, поездил недельку надоела это моргание, купил тормазнуху и
залил по горлышко даже пролилось немного когда крышку закручивал..
ча не моргает... |
Добавлено: Вт Окт 25, 2005 8:38 Заголовок сообщения: |
SТОRМ писал(а): |
Я тебе по секрету скажу: полный ход поршня переднего суппорта не передавливает тормозуху из бачка. Заднего в пределах износа колодок -- тем более. Ну если не под срез залито было, а по меткам. _________________ /DiOs |
Mura1
Добавлено: Вт Окт 25, 2005 13:56 Заголовок сообщения: |
долей тормозной жидкости и должно все пройти |
UG
Добавлено: Пт Окт 28, 2005 9:07 Заголовок сообщения: |
У меня это прошло после замены передних колодок. |
Олег
Добавлено: Вт Ноя 01, 2005 21:16 Заголовок сообщения: |
У меня поизносились передние колодки и тоже начала помаргивать лампочка при глубоком торможении. Приехал в сервис менять колодки - рассказал про лампочку мастеру. Он сразу же ответил, что при стершихся колодках ход поршня больше - больше жидкости выходит из бачка и лампочка загорается. Поменял колодки - все прошло. |
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 0:39 Заголовок сообщения: |
Конструкция передних суппортов такова, что каким бы ни был износ колодок, ход поршня один и тот же всегда. Другое дело, что по мере износа колодок уровень жидкости в бачке, естественно, понижается. Да и задние изнашиваются тоже все-таки И наступает момент, когда болтание поплавка (например, от перегрузки на торможении) приводит к кратковременному замыканию контактов. Причем у разных марок автомобилей из-за разной конструкции датчика срабатывание наблюдается при разном направлении силы инерции: у кого-то при поворотах, у кого-то при торможении. _________________ /DiOs |
Черенга
Добавлено: Вс Дек 25, 2005 22:50 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО! Подлил 40г тормозухи и перестала..Супер!
_________________________________________________
Эта машинка не дает скучать  |
