Elman
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 1:26 Заголовок сообщения: Про трапеции |
Почитал статью на сайте про ремонт трапеций. У меня вопрос: Как эту трапецию снять?? Я посмотрел ничего кроме как через сливные каналы мне в голову не пришло. или под машину надо лезть??
Просто у меня скрипит соединение, когда дворники включаю. Хочу ВД-40 залить, да вот тока не могу туда добраться. |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 2:07 Заголовок сообщения: |
??? А что именно в моей статье непонятно? Мне казалось, что все подробно и с фотографиями... В какой момент процедуры затык? _________________ /DiOs |
Vladimir-Elantra Гость
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 20:32 Заголовок сообщения: Помню-помню... |
Лет так надцать, на даче, перед шашлычком, я принялся менять трапецию... Хорошо, что было много водки - она действовала как успокоительное и анальгетик одновременно. Менял ее я часов так 6-7 через дырку от снятого ейного мотора. Комары, сволочи, обожрали спину в районе поясницы до мяса, я три дня потом шевельнуться не мог.
Да! Пиплы! Трапеции на Тику бывают двух видов - короткие и длинные. Мне попалась длинная, которую я с собутыльниками обрезал, сочленял и т.д., благо у одного из них была на даче приличная слесарная мастерская. Кстати моторчик у стеклоочистителя тиковского скорее всего "ядерный". он прокручивал, правда со скрипом оглушенным, штоки "дворников", которые потом я не смог провернуть в тисках! Трапеция жива до сих пор.
А шашлыка мне не досталась - женщины с тоски стрескали... |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 1:12 Заголовок сообщения: Помню-помню... |
| Vladimir-Elantra писал(а): |
Лет так надцать, на даче, перед шашлычком, я принялся менять трапецию... Хорошо, что было много водки - она действовала как успокоительное и анальгетик одновременно. Менял ее я часов так 6-7 через дырку от снятого ейного мотора. Комары, сволочи, обожрали спину в районе поясницы до мяса, я три дня потом шевельнуться не мог. |
Вытаскивается элементарно. Именно через этот проем. Даже без отсоединения привода от самой трапеции. Вероятно, у водки есть какое-то побочное воздействие...
| Цитата: |
Да! Пиплы! Трапеции на Тику бывают двух видов - короткие и длинные. Мне попалась длинная, которую я с собутыльниками обрезал, сочленял и т.д., благо у одного из них была на даче приличная слесарная мастерская. |
Оба типа трапеций, выпускаемых для Тико (Dong Yang и Poong Sung), длинами рычагов не отличаются ни на миллиметр. Отличается Дамасовская, которая и по виду похожа, и по каталожному номеру. _________________ /DiOs |
tata
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 10:11 Заголовок сообщения: |
а зачем ее снимать?
в прошлом году, зимой, включаю: скрипит, ужас!!!
думали думали, решили снять оба поводка, и после внимательной прослушки определили, что скрипит водительский.
сняли его (просто сняли), потом долго снимали стопорную шайбу, когда все отвинтили, то прямо во внутрь (туда, где шток), залили масла+вдшки и включили дворники, операцию с заливанием "жидкостей"повторили несколько раз - пока скрипеть не перестало!!!
потом было хуже: стопорная шайба никак не хотела обрано становиться....пришлось изгибать ее и просовывать к штоку...
да, надо придерживать плоскогубцами сам шток - иначе провалится вовнутрь, конечно можно его достать малость помучавшись) |
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 1:22 Заголовок сообщения: |
Ох блин понамучился сегодня с этими стеклоочистителями. Поломка один в один такая-же, как описано у Диоса на сайте: после продолжительной активной работы в сильный снег отказал водительский дворник.
Спасибо тебе Диос за подробное и доходчивое описание! Еслиб не оно, то может и не дошел бы до почти победного почти конца
Но назрело несколько вопросов:
1) Пистоны, крепящие дефлектор универсальные? Где такие достать можно? ... а то я парочку сломал и один потерял
2) Резинку можно одеть и не снимая трапецию, то есть не откручивая фланцы и электродвижок. Отверстия под пластиковыми дефлекторами, через которое Диос на фотке увпирает молтоком пасатижи, вполне подходит, чтобы сделать первичную диагностику и ерундовые ремонт с завязыванием резинки.
3) В статье хоть и описано про то, что за резинки использованы, но мне кажется стоит акцентрировать внимание на том, что не стоит усердствовать, как я, связывая очень крепко рычаги очень толстой резинкой. У меня в результате шарнирное соединения электродвижка с трапецией выскочило. Пришлось так снимать электродвигатель дворников...
4) Как узнать фирму-производителя трапеции и электродвижка (чтобы заказать трапецию), если этикетка на электродвигателе окончательно содрана? Выглядит все так же, как на фотах Диоса....
5) Диос, а Вы меняли болты с этими хитроумными гайками, которыми прикреплены фланцы? А то больно место муторное это... Один болт сломал отвинтив гайку с куском болта, а второй прокручивается, хоть тресни... Думаю надо болты эти заменить на что-нить.
В итоге резинка одета, дворники работают, но конструкция хлипкая-хлипкая и элементы крепежа попорчены: болт для фланца и 3 пистоны. |
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 8:50 Заголовок сообщения: |
| AndreyVG писал(а): | | Пистоны, крепящие дефлектор универсальные? |
Ты про верхние или про нижние? Если верхние еще кое-как Газелевские можно приспособить (но у них шляпка большого диаметра; на обшивке багажника наплевать, а на дефлекторах -- не очень), то нижних похожих вообще не видел. Будешь заказывать -- я в доле.
| AndreyVG писал(а): | | Резинку можно одеть и не снимая трапецию |
Да. Но я об этом не знал, когда начинал разбираться Кроме того, не сняв все это добро, его не смазать как следует.
| AndreyVG писал(а): | | Как узнать фирму-производителя трапеции и электродвижка (чтобы заказать трапецию), если этикетка на электродвигателе окончательно содрана? |
По форме пальца привода. Цитирую с сайта: "Трапеция из комплекта Dong Yang имеет маленький шар шарнира кривошипа (т.е. трапецию не соединить с приводом), а кронштейн кривошипа для посадки на ось электродвигателя имеет прямоугольный паз, а не круглое отверстие."
| AndreyVG писал(а): | | Диос, а Вы меняли болты с этими хитроумными гайками, которыми прикреплены фланцы? |
А что там в гайках-то хитроумного? У меня стояли и стоят обыкновенные M6 с гровером.
| AndreyVG писал(а): | | В итоге резинка одета, дворники работают, но конструкция хлипкая-хлипкая и элементы крепежа попорчены: болт для фланца и 3 пистоны. |
Совет: заказываешь в Кореане трапецию за рублей 300, а пока ездишь так: до тепла или до разваливания конструкции, что раньше произойдет. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 14:58 Заголовок сообщения: |
Ты про верхние или про нижние? Если верхние еще кое-как Газелевские можно приспособить (но у них шляпка большого диаметра; на обшивке багажника наплевать, а на дефлекторах -- не очень), то нижних похожих вообще не видел. Будешь заказывать -- я в доле. |
Понятно. А по каким параметрам их подбирать? Я думаю может по авторынку побродить: у подержаных японцев много чего на пистонах держиться, так что должны быть в продаже, но как по внешнему виду определить подойдут ли? кроме как на глаз, не представляю.
| /DiOs писал(а): | | А что там в гайках-то хитроумного? У меня стояли и стоят обыкновенные M6 с гровером |
Хитроумная их круглые пластиковые головки, за которые не зацепиться пасатижами. Думаю имеет смысл заменить их на что-то более удобное для сбора-расбора.
| /DiOs писал(а): | | По форме пальца привода. Цитирую с сайта: "Трапеция из комплекта Dong Yang имеет маленький шар шарнира кривошипа (т.е. трапецию не соединить с приводом), а кронштейн кривошипа для посадки на ось электродвигателя имеет прямоугольный паз, а не круглое отверстие." |
Фраза не для средних умов У меня электродвигатель на Вашенский похож по фотке. К нему маленький рычажок к оси прикреплен, на котором шарик металлический, который вставляется щелчком в пластмаску на трапеции. Дык вот это какой механизм? Сорри за простоту изъяснения. |
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 15:07 Заголовок сообщения: |
| AndreyVG писал(а): | | А по каким параметрам их подбирать? |
Брать в руку и сравнивать по диаметру и длине.
| AndreyVG писал(а): | | Я думаю может по авторынку побродить |
Я бродил по Фучика неоднократно. Безуспешно -- в изобилии там только к нашемаркам. Кстати, пистоны для иномарок очень нехило себе стоят.
Хитроумная их круглые пластиковые головки, за которые не зацепиться пасатижами. Думаю имеет смысл заменить их на что-то более удобное для сбора-расбора. |
На гайках хитрая пластиковая головка или на болтах? Болты никто не мешает вынуть из фланцев и заменить любыми. Только не надо забывать, что при закручивании гаек их (болтов) головки придется поддерживать ключем. И при откручивании. На теле штатных болтов есть накатка, которая не дает им прокручиваться в капролоне (по крайней мере до тех пор, пока фланец не треснул).
| AndreyVG писал(а): | | К нему маленький рычажок к оси прикреплен |
Откручиваем с оси гайку и смотрим на форму отверстия в рычажке (т.е. кривошипе). Круглая? Poong Sung. С двумя боковыми лысками? Dong Yang. _________________ /DiOs |
Alexander Polyakov
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 7:40 Заголовок сообщения: |
Откручиваем с оси гайку и смотрим на форму отверстия в рычажке (т.е. кривошипе). Круглая? Poong Sung. С двумя боковыми лысками? Dong Yang.[/quote]
У меня тоже бумажка с двигателя оторвана. Поскольку дворники с диким визгом пока ездят,хотя внутри все болтается, очень хочется _сперва_ купить трапаецию, а потом разбирать - разборка вполне может оказаться необратимым процессом.
Нет ли все-таки каких признаков этих Poong Sung, обнаруживаемых без разборки? |
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 8:35 Заголовок сообщения: |
| Alexander Polyakov писал(а): | | Нет ли все-таки каких признаков этих Poong Sung, обнаруживаемых без разборки? |
Мне таковые неизвестны. Возможно, на приводе и есть что-то характерное, но у меня-то только один в руках был (в отличие от трапеций, каковых были обе). _________________ /DiOs |
Alexander Polyakov
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 20:38 Заголовок сообщения: |
Мне таковые неизвестны. [/quote]
Пришлось расковырять, все развалилось, но сложилось обратно.
Дырка в рычажке, в которую вставляется ось двигателя (на самом деле, выход редуктора) имеет форму близкую прямоугольнику с отношением сторон примерно 1:2, причем короткие стороны не прямые, а дуги окружности с центром в центре этого прямоугольника.
Это Dong Yang ? Dios, подтверди, пожалуйста, а то я уже запутался - эту дырку можно считать и частью круглой. |
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 22:26 Заголовок сообщения: |
| Alexander Polyakov писал(а): | | Это Dong Yang ? Dios, подтверди, пожалуйста, а то я уже запутался - эту дырку можно считать и частью круглой. |
Да, Саша, это он самый. Такой же, как у меня. А у Poong Sung отверстие идеально круглое и коническое, а выходной вал редуктора конический с накаткой.
Кстати, куски моей трапеции у меня еще валяются. Вряд ли нужны тебе, но на всякий пожарный.
A propos. Вместе с формой быстрого ответа добавилась возможность делать быстрые и красивые цитаты. Достаточно выделить в любом сообщении любой кусок текста и нажать на ссылку цитировать слева под ником пользователя. Оформленная цитата попадает сразу в форму ответа. Количество таких действий не ограничено А если нажать на сам ник, то он вставляется в текст болдом. _________________ /DiOs |
Alexander Polyakov
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 5:47 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | это он самый |
Спасибо, /DiOs,
заказал на existе. 390руб.
| /DiOs писал(а): | | Достаточно выделить в любом сообщении любой кусок текста и нажать на ссылку цитировать слева под ником пользователя |
И правда! Красота. |
mixx
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 10:28 Заголовок сообщения: |
| Alexander Polyakov писал(а): | | /DiOs писал(а): | | это он самый |
Спасибо, /DiOs,
Думаю что Экзист не привезет - у них система глуповатая, просто подлючена куча прайсов. А я точно знаю на сегодняшний день только одну контору в Москве где они есть, а прайса этой конторы у экзиста скорее всего нет. _________________ Кореана Питер |
