banzy
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 8:09 Заголовок сообщения: -4 холода, работа печки... |
сдается мне что как то долго греется машина, да и печка слабовата, а
что будет в -20.. может что проверить, что бы увеличить эффективность печки.. |
Shoshin
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 10:52 Заголовок сообщения: |
Печка у Тики зверь, хорошо греет и в -40 - проверено.
Другое дело если у тебя проблемы с системой охлаждения,
например что-нибудь от вазов вставлено (шутка).
Замени антифриз (обязательно с промывкой) - дальше по обстоятельствам смотри - если печка слабо греет, а например радиатор при этом горячий - есть повод проверить термостат и т.д. |
banzy
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 14:01 Заголовок сообщения: |
термостат проверил, вроде работает..
как проверял, завел двигатель подождал немного температура немного поднялось (смотрел по датчику температуры) потрогал верхний патрубок он холодный. так как двиг не греется сделал вывод термостат работает..
а как промыть, заменить знаю как, а вот промыть??? |
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 16:39 Заголовок сообщения: |
Боюсь, все же недооценил ты термостат. Надо греть буквально до включения вентилятора, а циркуляции еще быть не должно. Ну или воздушный пузырь в печке...
Менять: слил -- залил с промывочным раствором -- слил -- (промыл -- слил)*n по желанию -- залил новый антифриз. Перед каждым сливопм греем до открытия термостата (запуска вентилятора) _________________ /DiOs |
krot
Добавлено: Вт Окт 25, 2005 1:34 Заголовок сообщения: |
Кстати как вариант по всяким заменам, я когда свою брал печка тоже поганенько работала, что только не перепробовал. Спасло то, что радиатор печки потек, я когда его снял сразу понял - не родной. Весь такой самодельный - самодельный. Пропайка помогала месяца на 2-3 и снова течь, но у же в другом месте. В общем плюнул купил родной и о чудо в машине почти Африка. (но все это как вариант) _________________ Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади. |
макс
Добавлено: Вт Ноя 22, 2005 3:49 Заголовок сообщения: |
"Надо греть буквально до включения вентилятора,
а циркуляции еще быть не должно"
? Это получается если на улице хотя бы -20
и когда исправный термостат откроется
то ОЖ из радиатора с температурой примерно
градусов -10 пойдёт в двигатель с температурой +90,
ему плохо не будет? _________________ смм |
banzy
Добавлено: Вт Ноя 22, 2005 8:14 Заголовок сообщения: |
что то мне час кажется что печка у меня работает хорошо, особенно
когда смотришь на запотевшею окушку:)) |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2005 9:42 Заголовок сообщения: |
| макс писал(а): |
ему плохо не будет?
Плохо ему не будет Оставляя в стороне микроциркуляцию через верхний патрубок (в термостате есть маленькое отверстие с клапаном), открытие термостата происходит постепенно и антифриз просто начинает подмешиваться. _________________ /DiOs |
макс
Добавлено: Вт Ноя 22, 2005 11:06 Заголовок сообщения: |
Ясно !
Спасибо за лик. без. _________________ смм |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 23:41 Заголовок сообщения: |
А не может быть такого, что термостат заклинило в открытом(или полуоткрытом) положении и антифриз всегда циркулирует по большому кругу?
Я подозреваю, что у меня именно так, потому что стоя на месте машина прогревается и сбрасывает обороты, а на ходу(когда радиатор обдувается набегающим потоком воздуха) движок не греется совсем и пилит на повышенных холостых. |
Добавлено: Пт Ноя 25, 2005 2:03 Заголовок сообщения: |
Может. Проверь. Просто во время прогрева протяни руку до нижнего патрубка радиатора. Если он вообще греется во время прогрева -- значит, есть циркуляция. Верхний патрубок не слишком показателен, микроциркуляция в нем есть всегда. Но по любому, даже верхний всегда холоднее блока, пока термостат не откроется.
Цена вопроса -- 120 руб. плюс стоимость антифриза на долив. Меняется весьма просто: один патрубок и два болта. _________________ /DiOs |
banzy
Добавлено: Пн Дек 05, 2005 10:55 Заголовок сообщения: |
вчера тещу возил в машине, были жалобы что ноги мерзнут на задних
местах, это у всех так, или у меня теща вредная:))) |
Добавлено: Пн Дек 05, 2005 11:31 Заголовок сообщения: |
Ну поскольку туда воздухопроводов нет, то обогрев, естественно, хуже, чем спереди. Но у меня ни жена, ни дочка не жаловались и в -25. Разумеется, не в босоножках ездили. _________________ /DiOs |
banzy
Добавлено: Пн Дек 05, 2005 11:46 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
ага, Я же говорил что теща у меня вредная, на улице было -2. |
