AndreyTico
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 12:09 Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
Кому-нибудь удавалось подтянуть рулевую рейку без съёма оной?
Судя по схеме http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=82E0000B&model=tico существует "Крышка упорного винта" (№10). Хватит ли места между корпусом рейки и кузовом, чтобы снять эту крышку? _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
AndreyTico
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 15:16 Заголовок сообщения: |
Читал и перечитывал:
"5. Теоретически с помощью чудо-ключа можно подкрутить эту пробку, не снимая рулевого механизма. "
Вот и вё, что классики могут ответить на конкретный вопрос.
А вопрос звучал примерно так: "Кому-нибудь удалось это сделать?"
Ну в смысле практически, а не теоретически.
Если Вы имеете ввиду полную процедуру, описанную классиками, то она меня будет интересовать только после неудачи с подтяжкой. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 15:37 Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
Вопросов было два:
AndreyTico писал(а): |
Из ссылки для меня очевидно, что на первый вопрос ответ "Нет, но теоретически возможно", а на второй "Нет, но в данном контексте это и не нужно". _________________ /DiOs |
AndreyTico
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 16:00 Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
/DiOs писал(а): |
Вопросов было два:
Из очевидного я понял, что DiOs той бадягой, о которой я спрашивал, не занимался. Если теоретически возможно, то почему невозможно?
Поэтому вопрос к тем кто занимался:
1. КОМУ-НИБУДЬ удавалось подтянуть рулевую рейку без съёма оной?
2. Если кто-нибудь занимался, то какие проблемы возникли?
3. Как решили эти проблемы?
Спасибо. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
UG
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 16:30 Заголовок сообщения: |
Там места столько, что с трудом снимается резиновый колпачек. Поэтому выкрутить эту пробку без снятия рейки не удасться точно. Подтянуть практически не пробовал, но если бы был именно "чудо" ключ (с храповичком). Но не стоит того этот ключ. Мне кажется лучше снять, разобрать и понять в чем причина. Потому как если слева застучало, то возможно что то придется чистить - шкурить- смазывать. |
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 18:51 Заголовок сообщения: |
Снимал. В принципе основная трабла, как раз с колпачком. Снимаете защиту коробки (у кого есть), хитро изогнув руку засоваваете ее в нужное место (усли толщина руки не позволяет, привлеките помошника желательно мужского пола - зачем поймете) и стаскиваете колпачек, берется ненужный рожковый ключ нужного размера, отпускается на паяльной лампе и затем у него стачиваются губки до толщины ключа.Ключ загибается так чтобы можно было обеспечить вращательное движение и подтягивается пробка (не перестараться - руль будет плохо возвращаться в исходное положение при поворотах). Затем сами или помошник пытаетесь одеть резиновый колпачек назад вспоминая вслух (помните о поле помошника :lol: ) всех корейских, японских и узбекских автопроизводителей до пятого колена(минут пять) и все. |
krot
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 18:53 Заголовок сообщения: |
Блина по таймауту отбило пока писал. _________________ Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади. |
banzy
Добавлено: Пт Дек 02, 2005 8:18 Заголовок сообщения: |
krot писал(а): |
Молоца :))) |
AndreyTico
Добавлено: Пт Дек 02, 2005 9:40 Заголовок сообщения: |
Anonymous писал(а): |
Спасибо. Буду бороться с ключиком.
На Японцев не пеняйте - они всё грамотно делают, дабы другие (тупые) японцы не лезли куда не следует. Однако на каждую хитропопую японскую гайку найдётся Русский Кулибин с паяльной лампой и наждаком  _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
макс
Добавлено: Пн Дек 05, 2005 4:18 Заголовок сообщения: |
Колпачёк снимал.
Гайку подтягивал.
Всё нормально,
только вот колпачёк
очень хреново назад одевается  _________________ смм |
banzy
Добавлено: Пн Дек 05, 2005 10:41 Заголовок сообщения: |
а колпачок он гайку защищает от грязи, или падание грязи через энту
гайку в рейку. я хочу сказать если без нее ездить, то как??
просто на других машинах такого колпачка нет |
krot
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 8:52 Заголовок сообщения: |
На Японцев не пеняйте - они всё грамотно делают, дабы другие (тупые) японцы не лезли куда не следует. |
Таки наша Тика в детстве то Suzuki Alto была :wink: _________________ Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади. |
UG
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а колпачок он гайку защищает от грязи, или падание грязи через энту
гайку в рейку. я хочу сказать если без нее ездить, то как?? |
Под колпачком кроме гайки пластиковой ничего нет(конечно если не открутить гайку:lol: ). Следовательно колпачек защищает гайку.
Без колпачка туда грязи набьется наверняка. У меня как то получилось ее двумя пальцами одеть?
И вообще в этом "ноутбуке" (так назвали мою тику наши автомеханики) так много приходится делать двумя пальцами!
:D |
