Вопрос по напряжению заряда
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2005 1:27    Заголовок сообщения: Вопрос по напряжению заряда Ответить с цитатой
Если кто-нибудь замерял - ответьте, сколько вольт на холостых и на повышенных оборотах(~2000) при выключенных потребителях.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выключеных потребителях цифра одна и та же, если все в норме. У меня она 14В, имеет право быть от 13.8 до 14.2 (хотя современные регуляторы настраивают до 14.Cool.
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное дело твориться при прогреве - после запуска двигателя напруга заскакивает на 14,6. в процессе прогрева снижается до 14,2 и держиться на таком уровне. Приходится снижать напряжение при прогреве включением габаритов, музыки и печки. Иначе МК-05 дико пищит, сигнализируя о превышении известных ему пределов напряжения (14,5).
