DimTic
Добавлено: Вт Мар 16, 2004 21:36 Заголовок сообщения: Электромагнитный вакуумный клапан на карбе |
Тиководы, подскажите:
на картинке где подсоединение шлангов к карбу есть под 14 номером 3-позиционный электромагнитный клапан. на машине он закреплен на моторном щите слева от карба если смотреть спереди. он вроде отвечает за поднятие оборотов хх при включении кондея. у меня на нем боковой патрубок обломился. отсюда вопрос - какой у него каталожный номер????
на elcats в каталоге не нашел.
заранее спасибо |
Добавлено: Ср Мар 17, 2004 9:34 Заголовок сообщения: |
В электронных каталогах, действительно, нет. И это не единственная деталь
Если будет возможность, подскочу к своим продавцам.
Блин, бабок за бумажный каталог просят нехимульских  |
Добавлено: Ср Мар 17, 2004 9:47 Заголовок сообщения: |
Спасиб. спроси заодно сколько он может стоить.
накрайняк сколхолжу чегонить с клеем, хотя тама клеить то особо нечего.
Тику откопали, завели, начинается реанимация )) |
DimTic
Добавлено: Ср Мар 17, 2004 9:48 Заголовок сообщения: |
блин забыл зарегистриться
предыдущий ответ мой |
DimTic
Добавлено: Ср Мар 17, 2004 10:03 Заголовок сообщения: |
нашел вот такой номер
95552A80C00-000 КЛАПАН ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ
интересно - правильный ли |
Олег
Добавлено: Чт Мар 18, 2004 22:55 Заголовок сообщения: |
| Судя по электронному каталогу EXIST.RU это именно он, хотя называется там - "Daewoo - 95552A-80C00-000 - Вакуумный включатель клапана - 10 дн - 12,48 $" (это полная строка, с ценой и сроком доставки) |
DimTic
Добавлено: Пт Мар 19, 2004 17:12 Заголовок сообщения: |
to Олег
я этот номер по дамасу нашел. а ты ссылку на страницу exista можешь дать на которой этот номер есть????? |
DimTic
Добавлено: Пт Мар 19, 2004 17:13 Заголовок сообщения: |
| и для меня он стоит 12,18 $ |
Добавлено: Пт Мар 19, 2004 20:48 Заголовок сообщения: |
| На экзисте цены указываются с индивидуальными скидками и стоимостью доставки. Соответственно, для московского пользователя, к примеру, и для питерского цены будут разные. |
Олег
Добавлено: Сб Мар 20, 2004 13:45 Заголовок сообщения: |
В том-то и дело, что цена от логина зависит ) |
DimTic
Добавлено: Пн Мар 29, 2004 14:41 Заголовок сообщения: |
| я вообще то не ссылку на прайс по зч просил а именно ссылку на картинку из каталога на которой эту деталь видно |
Олег
Добавлено: Пн Мар 29, 2004 21:56 Заголовок сообщения: |
| Я просто в поиске задал номер и все - выпала именно та строка, которую я привел. А на рисунке этого нет, впрочем, как и многих других деталей тоже. |
Добавлено: Вт Мар 30, 2004 7:34 Заголовок сообщения: |
| DimTic писал(а): |
Попробуй найти в каталоге картинку заднего дворника и омывателя  |
DimTic
Добавлено: Вт Мар 30, 2004 8:38 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): |
"ты мне пальцем покажи (с) не помню чей"
мне конечно не влом потратить 12 баксов и посмотреть что же все таки приедет, но на основании того что ты написал, невозможно понять оно это или нет если нет картинки.
посему вопрос остается открытым, если найдем ответ, то надо в фак присобачить
TO DiOs - не удалось в магазе спросить?? и сколько кст стоит бумажный каталог??? про кривизну электронного я догадался давно |
