Товарищи! Надо что-то делать!!!
Sим
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 13:54    Заголовок сообщения: Товарищи! Надо что-то делать!!! Ответить с цитатой
С пуском зимой!!!!
Оно, конечно, заводится, и тут же глохнет. Надо снова заводить...
и так раза 4-10.
Какая АКБ это выдержит...
Это конечно, БАЯНИЩЕ, но неужели ничего сделать нельзя???
Может упростить все нафиг, подсос сделать как на старых ТАЗах? Или Вообще приспособить другой карб?
Или, может, Матизовский инжектор у кого есть в сборе?
Удачи и процветания!
http://chiptuner.ru
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь, у меня в -27 количество заглыханий не превышало двух, причем после второго уже собственно и крутить-то не надо было... До качественной промывки карбюра руки так и не дошли (точнее, не дошли руки сделать нормальный свет над верстаком, а глазки уже не те...), но осенью сольвентом (ну или что там в спрее) карбюр в доступных местах промыл качественно.
such
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с предыдущим оратором-и даже больше-глохнет не более 1 раза. Так что не парит совсем.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если аккумулятор теплый (из дома)- то заводится сразу, либо со второй попытки и не глохнет. Разбирал и промывал карб в сентябре.
AAATico
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Есть подозрение, что+ Ответить с цитатой
глохнет из-за переобогащение смеси (наиболее вероятно, т.к. попытка надавить на педаль глушит движок быстрее) или ее переобеднения. Т.е. из-за некорректной работы автомата пуска.
Не в промывке дело, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 11:24    Заголовок сообщения: Re: Есть подозрение, что+ Ответить с цитатой
Тут я с тобой поспорю. Это симптом именно бедной смеси (с учветом подобия настоящему нашего насоса-ускорителя).
А вот тут -- полностью соглашусь.
И тем не менее она помогает. Не вылечивает до конца, но помогает. У меня в этом году заводка идет гораздо устойчивее, чем в такие же морозы 3 года назад. Характер подготовки к зиме одинаковый, за исключением работ с карбюратором. Вероятно, какие-то нужные каналы все-таки прочищаются даже при неполной разборке/регулировке.
AAATico
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Re: Есть подозрение, что+ Ответить с цитатой
Судя по запаху несгоревшего бензина - переобогащение.
В общем, это проитвоугонная фича :)
Mura1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. я полностью согласен с Sим
Пуск зимой крайне неустойчивый
что делать - я тоже не знаю ...
может кто нибудь исправлял дефект этот - поделится опытом ?
Dot
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в целях профилактики рекомендуют использовать чистящую жидкость для карбюратора. Через топливную систему, заливаешь в бензин, на сколько-то там литров, и ездишь. Вопрос, насколько это эффективно? Кто нибудь пробовал? Я сечас залил (2 недели назад) Получилось так что ездил немного, сейчас опять же потеплее стало.. Но заводится хорошо, а так до того были тоже проблемы с холостым после первого завода, повторюсь, не факт что помогло... тут много вариантов.. бензин некачественный, температура.. (было холоднее). Но вопрос открыт, стоит ли использовать этот способ? не вреден ли он?
