Что за провода под капотом?
Dot
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 12:23    Заголовок сообщения: Что за провода под капотом? Ответить с цитатой
Простите за глупый вопрос, но чайник я. Машину меся назад приобрел и счас потихоньку разбираюсь. Возник на данный момент вопрос, висят 2 провода.. висят неподключенные, к чему они должны быть воткнуты?
http://www.ljplus.ru/img/d/o/dot_black/kapot.jpg
В принципе езжу. все вроде работает, из неработающего - обогрев заднего стекла, это не оно? и что и куда нужно воткнуть? помогите пжлст, а то непорядок Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхоз какой-то. Возможно, хотели сколхозить обогрев форсунки омывателя. Обогрев заднего стекла идет из-под торпедо направо-назад.
Dot
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть можно их отследить и убрать к черту, чтоб не напрягали
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Сразу скажу: у тебя есть шансы найти еще заметное количество "лишних" проводов, но штатных. Дело в том, что на тишки устанавливался практически единый набор пучков проводов независимо от модификаций (исключения есть: если нет заднего дворника, то нет и пучка внутри задней двери). И если кондишена физически нет, то подводка все равно существует.
Dot
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня DLX, потому похоже есть все, кондишн в том числе. даже рабочий, но к лету все равно надо бы фреон заправить, ибо мало :)а так шансы навести порядок выше :) Спасибо за ответ.
