GLOBUS
Зарегистрирован: 12.03.2004 Сообщения: 19 Откуда: г.Новокуйбышевск Самарской обл.
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 22:32 Заголовок сообщения: Замена сцепления |
Настало время замены сцепления , если кто менял подскажите
1-снимается КПП как на восьмерке или с двигателем вместе ?
2- есть какие-то нюансы в замене сцепления
(особенно хотелось услышать мнение DiOs и krot ) |
Pretender
Добавлено: Пт Мар 24, 2006 23:02 Заголовок сообщения: |
КПП можно снять не снимая двигатель, а это и есть нюанс. Одному врятли справиться с такой задачей. Больше нюансов не помню, кроме как не забыть прикрутить все открученное  |
Добавлено: Пт Мар 24, 2006 23:33 Заголовок сообщения: |
GLOBUS писал(а): | снимается КПП как на восьмерке |
Да.
GLOBUS писал(а): | есть какие-то нюансы в замене сцепления |
Проклятая теснота. _________________ /DiOs |
GLOBUS
Добавлено: Вс Мар 26, 2006 8:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо, тогда вперед. Через недельку-две покажу на снимках
как это вышло |
Добавлено: Сб Май 06, 2006 22:14 Заголовок сообщения: |
И как оно? Третий день с товарищем мучаемся, не можем снять коробку с разбитой тишки.. =\ |
GLOBUS
Добавлено: Вс Май 07, 2006 11:50 Заголовок сообщения: |
Надеюсь открутили все или почти все ,( стартер кстати тоже к коробке крепится) , переднюю подушку со стороны коробки откручиваешь ,
далее лучше втроем !!! один в яме снизу коробку принимает , второй
сверху коробку поддерживает , а третий заваливает двигатель в сторону коробки ( чем круче тем лучше) удачи парни ! |
tata
Добавлено: Ср Май 17, 2006 12:13 Заголовок сообщения: |
когда меняли моему тишке, то откручивали сверху все (и стартер тоже), потом подвешивали движок, и только потом удалось подобраться к корзине... |
