Странное поведение моего верного коня
Pretender
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 1:50    Заголовок сообщения: Странное поведение моего верного коня Ответить с цитатой
Заметил странность в четверг. После продолжительной поездки заглушил двигатель. При старте через минуту завелась с пол оборота, но стартер продолжал крутиться еще с треть секунды после того как я отпустил ключик. Раньше такого небыло!!! После остывания в несколько минут все стало на свои места! Странно. Говорит ли это о чем-то?
А сегодня при продолжительной поездке появилась новая фишка. Двигатель сбрасывает обороты до 200-300, если не подгазовать глохнет! Это воздухан помер или что-то посерьёзней? Фильтру еще бегать и бегать(около 200 км :))). А вот топливный менялся позапрошлым хозяином 80 т.км назад. Кстати пробовал с помощью поиска найти как его заменить - ничего не получилось. Если у кого-то в памяти отбилось местонахождение темы с заменой топливного, ткните меня носом pls.
SERG
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет переделок (фильтр перенесен под капот)работы на 15 минут. заехать на эстакаду (яму, залезть под машину Smile, фильтр под баком, вставлен в полукруглую скобу, топливные шланги обжаты хомутами (если не сгнили) все отсоеденить, новое поставить Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pretender
Топливный фильтр находится впереди заднего левого колеса. Поставь там переходник, а фильтр поставь под капот ДО бензонасоса -- и дешевле, и менять проще.
Pretender
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр поменял но симптомы остались. Возможно трамблер пробивает
Dilshod
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно аккумулятор коротит, такое уже было, с аккумулятором на 4 год, поменяли и все встало на место.
Проверить можно только заведив двигатель и отключая аккум.
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 9:21    Заголовок сообщения: Re: Странное поведение моего верного коня Ответить с цитатой
Имеет смысл проверить соединение "+" клеммы с втягивающим на стартере и плату замка зажигания.
Обороты - проверьте не перебиты ли (перетёрты) шланги и патрубки подачи воздуха + состояние свечей и в/в проводов. Если фильтр не менялся 80 тык., то за всем вышеперечисленным тоже не следили.
Только после этого лезть в карбюратор и трамблёр. Мастеров толковых найти сложно, а народные умельцы "убьют" вышеперечисленные девайсы.
Фильтр, кстати, подходит отечественный.
Pretender
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем кому интересно... Крышка трамблера дала трещины около двух контактов + один из болтов крепления крышки не держал. Все исправлено и замечательно продолжает работать.
Спасибо всем за оказанное содействие! Smile
Pretender
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие именно?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предложу способ, реализованный предыдущим хозяином на моей машине:
На старом месте фильтр не убирать, а по возможность даже менять. Лучше поставить туда не пластиковый фильтр, а например с металлическим корпусом от Нексии.
А до бензонасоса действительно крайне желательно поставить еще один фильтр. Можно не родной. У меня жигулевский стоит.
Карбюратор таким образом дольше остается незасоренным. Wink
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие именно?
Все!Smile) Если есть шланг или трубка, то по ней перемещается воздух, бензин иди охлаждающая жидкость. Отбрось 2 последних и мни, гни, трогай остальные. Начни с самой толстой - вакуумник тормозов.
