Старая проблема
Sим
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2004 9:59    Заголовок сообщения: Старая проблема Ответить с цитатой
В свете полного отстоя по резине, теперь уже летней, вопрос спецам-тиководам.
Переход на 13 дюймов, нашел
КиК Прима 5,5*13 4/114,3 ET35 50уе
Gislaved 516 165/65R13 45 уе
Как думаете, пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2004 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень многие поляки ставят матизовские диски. Есть даже экземпляр на 14" (Sic!), размер резины не помню, смотрится предельно уродски Smile Я подумываю о 13", но использовать мягкую низкопрофильную резину по Питеру откровенно стремаюсь: и жесткая Kumho-то непонятно, как выживает...
Здесь в конфе кто-то тоже писал про то, что 13" ставится легко. 165/65/13 по диаметру больше родной 155/70/12 на ~25мм.
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2004 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил 13/165/65 кама с шипами и смоотрится не плохо и ездить можно
Диски брал сузуковские
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2004 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каким вылетом брал диски? И какой ширины обод?
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2004 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ширина по моему 5, а вылет не знаю, но то что на задних больше чем на передних это точно, там колпаки не плотно ставятся
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2004 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу у всех прощения, т.к. бессовестно наврал про свои колеса
вчера снял шипы и сделал фото своих колес
резина у меня 155/70/R13
маркировка дисков передних
задних
оказались ниссановские 8O
Dexter_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2004 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО боязновато такие диски ставить
на скорости если на кочке заднее колесо по арке шоркнет последствия могут быть очень печальными.
kir&mif
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2004 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня колеса не торчат за арки, стоят как родные, единственное если выкрутить до отказа руль, то если спереди сидят двое, то шоркает защиту
