Генератор!?
Сергеич
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 12:59    Заголовок сообщения: Генератор!? Ответить с цитатой
Здраствуйте, у меня вот такая проблема, купил себе ticу всё ничего, за пол года только бензанасос поменял, нарадоваться не могу, а теперь когда включены габариты и свет, то при нажатии на тормоз магнитола, если она в режиме mp3 отрубается. Sad В режиме радио всё нормально....
У меня вопрос, что можно с этим сделать, я грешу на генератор, а может там есть ещё какая-то феня, о которой я незнаю!?
Заранее спасибо!Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а проверить напряжение в этом режиме вольтметром?
Сергеич
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я в состоянии наверное, а каое оно должно быть и с чего снимать напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение должно быть явно не ниже 13.8V. Правильнее всего снимать с клемм питания магнитолы, но для начала можно попробовать прямо на клеммах аккумулятора. Если на аккуме все нормально -- аккум и генератор не при делах. Тогда все-таки мерять при тех же условиях на магнитоле. Если на ней просаживается -- где-то плохой контакт в цепи ее питания.
